Printemps des cartes 2024
#1 Fri 04 December 2009 11:39
loula
Orthophoto au format jgw
1ère question : J'essaye d'ouvrir une Orthophoto.jgw de 452 Mo sur Mapinfo en passant par l'outil de Maurice (me semble t-il) UT4RT et ça ne marche pas ! (Mapinfo a rencontré un problème ...)
2ème question : NTF_Lambert_Zone_I correspond à quelle projection (Nord, centre ...) sur MI ?
Merci pour votre aide !
Loula
#2 Fri 04 December 2009 13:41
Maurice
Re: Orthophoto au format jgw
Je concocte (laborieusement) une nouvelle version d'UT4RT mais, en attendant, assurez vous d'utiliser la dernière version
Le message est "Mapinfo a rencontré un problème ..." ?? (si oui, ce n'est pas un message "de mon cru" !)
Normalement MI >= 7.0 est capable d'ouvrir une image munie d'un worldfile et de récupérer tout seul comme un grand les infos nécessaires, si on lui donne la "bonne" projection (NTF_Lambert_Zone_I = Lambert 1 Nord)
Quelle est votre version de MI et avez vous essayé ??
#3 Fri 04 December 2009 15:50
loula
Re bonjour,
J'ai réussi à faire une table en passant par UT4RT (MI a mouliné pdt un bon moment) mais elle ne s'ouvre pas (MI plante) !
8.0 pour la version MI
006 pour UT4RT
Merci pour vos réponses !
#4 Fri 04 December 2009 16:02
Maurice
J'aimerais voir le tab produit par UT4RT (en mettant le texte dans votre réponse ou le fivhier en pièce jointe)
Et celui que vous allez faire en ouvrant directement l'image *.jpg (munie de son jgw) et en indiquant Lambert 1 Nord
#5 Fri 04 December 2009 16:33
loula
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  File "ortho_scot_boulonnais_2005.jpg"
  Type "RASTER"
  (545180,345480.5) (0,0) Label "Pt 1",
  (575140,345480.5) (59920,0) Label "Pt 2",
  (545180,320395.5) (0,50170) Label "Pt 3"
  CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 49.5, 48.59852278, 50.39591167, 600000, 200000
  Units "m"
.jgw :
0.5000000000
0.0000000000
0.0000000000
-0.5000000000
545180.2500000000
345480.2500000000
- <PAMDataset>
  <SRS>PROJCS["NTF_Lambert_Zone_I",GEOGCS["GCS_NTF",DATUM["Nouvelle_Triangulation_Francaise",SPHEROID["Clarke_1880_IGN",6378249.2,293.46602]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],PARAMETER["False_Easting",600000.0],PARAMETER["False_Northing",200000.0],PARAMETER["Central_Meridian",2.3372291667],PARAMETER["Standard_Parallel_1",48.5985227778],PARAMETER["Standard_Parallel_2",50.3959116667],PARAMETER["Scale_Factor",1.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",49.5],UNIT["Meter",1.0]]</SRS>
- <Metadata domain="IMAGE_STRUCTURE">
  <MDI key="SOURCE_COLOR_SPACE">YCbCr</MDI>
  </Metadata>
- <Metadata>
  <MDI key="PyramidResamplingType">NEAREST</MDI>
  </Metadata>
- <PAMRasterBand band="1">
- <Histograms>
- <HistItem>
  <HistMin>-0,5</HistMin>
  <HistMax>255,5</HistMax>
  <BucketCount>256</BucketCount>
  <IncludeOutOfRange>0</IncludeOutOfRange>
  <Approximate>0</Approximate>
Merci !
#6 Fri 04 December 2009 16:59
Maurice
A priori le TAB produit est parfait, compatible avec les infos du jgw et dans la bonne projection
Par contre j'ai un doute sur ce que je lis dans l'autre fichier joint: <MDI key="SOURCE_COLOR_SPACE">YCbCr</MDI>
Si cela signifie que l'image est en CMJN...j'ai moi même dû attendre "longtemps" pour que MI se décide à ouvrit une image 4000 4000 dans cet "espace couleur". Alors peut être qu'il cale carrément sur une image 59920 x 50170 !! (188 fois plus grosse)
Pour le savoir, essayez d'ouvrir l'image seule, en renommant les jgw et autres tab, en choisissant  "affichage" (et pas "calage")
#7 Fri 04 December 2009 17:08
loula
C'est surement un problème de fichier ... MI n'arrive même pas à ouvrir le Raster ... il plante !
#8 Fri 04 December 2009 17:12
Maurice
CQFD...
Si vous avez un autre soft, genre PhotoShop, ouvrez le jpg, passez le en 24 bits RGB et ça devrait mieux se passer....
#9 Fri 04 December 2009 17:15
loula
Idem sur Photoshop ! problème de lecture du jpg !
#10 Fri 04 December 2009 19:41
Marc-André
Lieu: Montréal
IrfanView peut probablement ouvrir ce jpeg récalcitrant.
Ça ne coûte pas cher d'essayer, puisque cette application est gratuite.
