#1 Fri 04 December 2009 12:38
woody1979
Google Earth Civil 3D
bonjour
je suis un nouvel utilisateur de AutoCAD Civil 3D que je trouve tres impressionnant surtout en complément avec google earth pour extraire la topographie réelle.
en revanche j'ai un petit problème: lorsque j'importe l'image de google earth sur Civil 3D, mon image est en niveau de gris. Comment faire pour qu'elle soit en couleur ?
Ma deuxième question concerne la précision des lignes topographiques , comme vous pouvez le constater sur l'image les lignes de niveau ne correspondent pas a la surface réelle, on peut bien le voir en zoomant sur la ligne de côte. Pourquoi cette impressision et y a t'il un moyen de paramétrer cela., de plus 2 petits ilots n'apparaissent pas sur la topographie????
Merci pour vos futures reponses
http://www.hiboox.fr/go/images/informat … f.jpg.html
#2 Fri 04 December 2009 13:47
Patrice
Re: Google Earth Civil 3D
Hello
Une petite question "bete", tu as utilise QUOI pour t'interfacer avec Google Earth depuis Civil !
http://labs.autodesk.com/utilities/goog … sion_beta/
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 04 December 2009 14:39
woody1979
etant novice dans l'utilisation de ce logiciel pouvez vous preciser votre question? interfacer????, j'ouvre le fichier civil 3d en "autcad civil 3d (mettric) version 2010 sinon il existe un onglet dans autocad civil 3d apeller google earth qui permet d'importer le mailllage et la surface
#4 Fri 04 December 2009 14:47
woody1979
le pluggin est deja integré dans autocad civil 3d dans l'onglet insert
#5 Wed 13 January 2010 14:46
Patrice
Hello
Voici une reponse un peu tardive grace a l'aide d'un collegue Breton/Canadien
et tres "Civilement" competent !
En cas de plantage lors de l'Insertion des donnees en provenance de Google Earth, il faut faire ce qui suit :
Dans CIVIL 2009 ou 2010 et plus specifiquement dans la fenetre d'Outils, choisir l'onglet "Parametres"
Puis dans Surfaces / Commandes / ImportGE Data , deplier le parametre "Options Google Earth"
et il faut modifier les 2 parametres Lignes et Colonnes dont la valeur par defaut est a 100 !
C beaucoup trop !!
Veuillez essayer avec 50/50 ou 25/25 par exemple ...
Si ca ne plante pas, on peut bien sur remettre les 100 lignes / 100 colonnes (valeurs par defaut)
pour ameliorer la precision ! Voire meme plus ... Mais soyez prudents !
Sinon pour le probeme des Images qui arrivent en niveau de gris, je ne sais pas trop ...
Peut etre est il necessaire d'acquerir le Google Earth PAYANT !?
GeoBye, Pat
