#1 Tue 08 December 2009 13:25
Patrice
[AutoCAD General] Vademecum
Hello
Rappel : ceci est un forum SIG/Cartographie base sur les logiciels Autodesk de type : MAP / CIVIL / Raster Design / MapGuide / MGES  / MGOS / Technologie FDO / etc, et donc en general les Questions (ou Informations)  purement AutoCAD sont "normalement" redirigees vers l'excellent site www.cadxp.com ...
Cependant on peut se trouver parfois bloquer sous MAP / CIVIL (ou ACAD ou LT ou ADT) pour une simple variable systeme AutoCAD
"mal positionnee", c'est pourquoi je publie sur Georezo mon Vademecum AutoCAD favori ...
Ce document est concentre sur 2 pages, donc il est hyper dense !
Comme d'habitude toute critique ou remarque "constructive" sera la bienvenue !
GeoBye, Pat
Rappel : si vous avez besoin d'installer le VBA (32 ou 64 bits) sur votre ACAD/MAP/CIVIL/etc versions 201x/202x :
https://www.autodesk.com/support/techni … cmsLQ.html
Telechargement de la version 2.41 = 8
Telechargement de la version 2.44 = 19
Telechargement de la version 2.45 = 32
Telechargement de la version 2.47 = 55
Telechargement de la version 2.48 = 46
Telechargement de la version 2.50 = 49
Telechargement de la version 2.52 = 70
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Mon 22 February 2010 20:08
Patrice
Re: [AutoCAD General] Vademecum
Hello
Un petit UP because le Vademecum est maintenant en version 2.44
GeoBye, Pat
#3 Sun 04 April 2010 18:07
Patrice
Hello
et hop maintenant, nous sommes en version 2.45
GeoBye, Pat
#4 Thu 24 February 2011 18:19
Patrice
Hello
et hop maintenant, nous sommes en version 2.47
GeoBye, Pat
#5 Sat 11 February 2012 10:29
Patrice
Hello
Mon Micro Vademecum est maintenant en version 2.48 !
RAPPEL AutoCADien : en general fort peu de gens utilisent le mode ANNOTATIF (Texte, Hachure, Bloc, Cotation)
qui est (a mon sens) la grosse nouveauté d'AutoCAD 2008 (ou LT / MAP / CIVIL / ADT)
Car c puissant mais un peu trop technique / complexe a mettre en oeuvre
et bien sur il faut que TOUS les intervenants sur le DWG soient formes et habitues a manipuler cette fonctionnalite !
Ce qui est tres rarement le cas !?
ATTENTION : Malheureusement cette fonctionnalite s'active AUTOMATIQUEMENT
des que vous sauvegardez un DWG avec un AutoCAD 2008 (ou plus)
et donc il faut savoir limiter son impact qui peut etre TERRIBLE en terme de ralentissement
lorsque vous chargez un DWG et encore bien pire lorsque vous utiliser des XREFs !!
Donc SVP pour TOUS vos DWGs, veuillez faire la manipulation suivante :
CANNOSCALE  -->  1:1
Variable systeme qui controle le facteur d'echelle ANNOTATIF courant ...
Ensuite en interface classique : Barre de Menu "Format" puis "Liste d'echelles..."
et vous supprimez TOUTES les echelles possibles sauf "1:1"
Qq echelles peuvent s'averer "non supprimables", c pas grave : vous les laissez !
Ou bien au clavier :  SCALELISTEDIT
et idem ci-dessus vous supprimez TOUT ce que vous pouvez sauf "1:1"
Une commande PURGER ne traite pas les echelles d'annotation : c fort dommage !
Solution eventuelle pour tous vos nouveaux dessins : svp vous partez d'un DWG ou DWT dans lequel le menage a DEJA ete realise !
Qu'on se le dise !
GeoBye, Pat
#6 Sun 20 October 2013 21:02
Patrice
Hello
Et Hop voici la version 2.50 ... avec qq micro Ameliorations ...
et meme la v2.50a avec une micro-micro Correction ...
Puis v2.52 ...
GeoBye, Pat
