Printemps des cartes 2024
#1 Thu 10 December 2009 11:45
martin.baussier
C# et MapInfo objet OLE
Je suis entrain de développer une application en C# pour gérer les métadonnées directement dans le fichier .Tab de MapInfo.
J'ai entendu parler de la possibilité de communiquer avec MapInfo via un objet OLE.
Quelqu'un aurait il quelques exemples à me donner ou un peu de doc concernant le sujet ?
Je cherche, dans un premier temps à récupérer le path des fichiers ouverts sous MapInfo...
Martin Baussier
Martin Baussier
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Chargé de mission géomatique (Service Délimitation - BDDC)
#2 Thu 10 December 2009 14:34
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: C# et MapInfo objet OLE
ce n'est peut-être pas la bonne méthode à utiliser pour la création d'une application C# que de passer par OLE.
pour obtenir l'information d'une table, il faut lancer l'instruction Mapbasic TableInfo( table_id, TAB_INFO_TABFILE)
La valeur réelle de  TAB_INFO_TABFILE est contenu dans MAPBASIC.DEF
table_id correspond au nom ou au numéro de la table.
Pour la suite il serait interessant de connaitre la version de mapinfo qui va être utilisée.
l'autre solution consiste à utiliser un activeX genre MapX ou MapXtreme pour .NET
#3 Mon 14 December 2009 10:07
martin.baussier
Merci pour ce conseil je suis entrain d'essayer d'exécuter la fonction "TableInfo" en utilisant le "RemoteMapGenHandle"...
Je manque un peu d'exemples sur le sujet ! Mais dès que j'obtient quelque chose d'intéressant je dépose le code par ici...
Martin
Martin Baussier
