Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Tue 05 January 2010 19:57
aline
choix d'un interpolateur pour MNT de plage
J'étudie les variations spatio-temporelle de la morphologie des littoraux (plages sableuses), j'ai testé différentes gridding method (sous Surfer) et j'observe finalement que de très faibles changements dans les MNT.
J'ai décidé d'utiliser la méthode de kriging (couramment utilisé, selon des références biblio) sur mes levés topographiques sur un site particulièrement plat (MNT d'environ 2*2 km avec densité de point régulière, espacés de 40 m et ajout de point si changement de relief intermédiaire).
J'aimerai savoir selon vous, quelle méthode, quel interpolateur semble le meilleur, comment le déterminer d'ailleurs !
J'ai eut un écho, m'informant que cette méthode de kriging sur ce type de site (plage) n'est pas la bonne méthode, il semblerait qu'elle optimise le calcul des altitudes mais pas celui les pentes ?! mon secteur présentant très peu de pente (1/10 000ème) est-ce un problème ?
Pouvez-vous m'indiquer quelques précisions sur ces méthodes, ou celle la plus appropriée selon vous, quel logiciel de traitement, surfer suffit-il ?
#2 Thu 07 January 2010 15:44
aline
Re: choix d'un interpolateur pour MNT de plage
j'ai eut ma réponse pour ceux que ça interrese !
L'interpolateur semble peu importer dans mon  cas étant donné la forte densité de points !
Donc le krigeage ou une autre méthode n'est pas plus appropriée que n'importe quelle autre !
