#1 Mon 18 January 2010 18:22
- Ibiscus
Table à numériser et AutoCAD R13
Depuis quelques jours, je cherche un mode d'emploi pour numériser une série de points placés sur une carte de grand format (A0). Nous disposons d'une table à numériser de la bonne taille (de marque Summagraphics, on dirait), mais je ne sais pas comment on s'en sert. Elle est livrée avec des pilotes qui ne semblent pas être destinés à Windows et le PC auquel elle est branchée ne semble pas avoir d'application spécifique. Cependant, AutoCAD (version R13) est installé sur cette unité centrale et il est possible que ce soit par son intermédiaire que l'on puisse saisir des points. D'où deux questions pour lesquelles je peine à obtenir une réponse : est-ce qu'il existe un logiciel gratuit et convivial qui permette la saisie de quelques centaines de points (avec leur altitude) ? Si ce n'est pas le cas, comment se procéder avec AutoCAD ?
Ib.
#2 Tue 19 January 2010 09:53
Re: Table à numériser et AutoCAD R13
Hello
Le mieux serait de préciser le modèle exact si possible. Trouver le bon driver & le mode d'emploi sera déjà plus facile.
Pourquoi ne pas partir sur une solution SCAN + vectorisation plutôt ?
Robin.
#3 Tue 19 January 2010 10:29
- Ibiscus
Hello
Robin.
J'aurais le modèle précis dans quelques minutes. Mais pour ce qui est de la numérisation, le problème c'est la taille de la carte. Je n'ai pas de scanner A0 à portée de main.
#4 Tue 19 January 2010 11:42
Pour la numérisation, ça peut se faire chez certains reprographes (photocopies, impression,..) qui sont équipés de ce genre de matériel. Près de chez nous, l'opération coûte environ 6€/A0
#5 Tue 19 January 2010 14:36
- Ibiscus
Dans le secteur, je n'ai trouvé qu'un prestataire qui le ferait. J'ai déjà fait des essais dans le passé et le résultat n'est pas adapté. Définition moyenne, bitmap. Mais il est vrai que de l'eau a coulé sous les ponts et maintenant d'autres entreprises pourraient faire ce travail. Je vais me renseigner.
Cela dit, la question de la numérisation avec la table reste intéressante pour moi : nous avons ce matériel disponible et il serait dommage de ne pas l'employer. Comment font les utilisateurs ? Il n'existe vraiment aucun logiciel spécialisé dans la saisie via ce genre d'appareils ?
#6 Wed 27 January 2010 19:45
- olivier.eckmann
Pour la table, si c'est la même génération que l'AutoCAD je penche pour une summagrid II ou III
Pour l'AutoCAD, s'agit-il d'un AutoCAD 13 sous DOS ou bien sous Windows?
De mémoire (ça fait un bout de temps que je n'ai pas paramétré une table sur un AutoCAD de cette génération)
Si c'est du DOS, une fois dans AutoCAD taper config, puis prendre l'option 4 config du digit, puis dans la liste choisir le modèle Summagrid III, puis indiquer le modèle 4 ou 16 boutons et enfn le port de connexion COM1 ou COM2, normalement il suffit ensuite de valider les paramètres du port 9600, N, 8, 1 Valider et resortir de la config en l'enregistrant. La table devrait être connecté avec AutoCAD
Si c'est du Windows NT4, 2000 ou XP, il faut trouver le driver Wintab Summagraphics version 7.4x (éviter à tout prix les versions 10.xx qui ne fonctionnent pas avec AutoCAD), installer le driver en utilisant le modèle "Microgrid UIOF compatible", puis le port et le nombre de bouton. Ce driver fonctionne sûr pour le modèle summagrid III, je ne suis pas sûr pour le modèle II. Après un redémarrage du PC, la table devrait bouger sous windows. Passer sous AutoCAD, outils / options / système, choisirl'option Wintab Digit compatible.
Une fois le digit connecté avec AutoCAD, menu Outils / tablette / calibrer cliquer 1 point sur la table, et entrer ses coordonnées vraies, ensuite le point 2 et ainsi de suite pour au moins 4 points de calage. Valider et choisir le modèle de transformation P (projective)
Olivier
#7 Fri 29 January 2010 21:42
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello Olivier
Un seul mot "BRAVO" , en te relisant j'ai rajeuni d'au moins 10 ans !
Rappel : AutoCAD R13 est sorti en 1995 et la R14 en 1997 ...
La derniere fois que j'ai manipule une tablette a digitaliser avec AutoCAD (sous Windows), c'etait en 2001-2002 avec AutoCAD (2000 ou 2000i ou 2002) et bien sur avec le fameux driver WinTab !
Bon WE et Meilleurs Voeux 2010, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#8 Sat 30 January 2010 09:33
- olivier.eckmann
Salut Patrice,
des tables à digit, on en installe encore des neuves donc ça va, encore que trouver des drivers qui fonctionnent correctement avec Vista ça devient compliqué, par contre c'est vrai que la config sous R13 j'étais plus très sûr, ça a pas mal changé.
J'ai reconfiguré une R12 DOS il n'y a pas si longtemps, mais c'est comme le vélo ça ne s'oublie pas.
Olivier
