#1 Wed 20 January 2010 10:56
- FADIN
Bug sur station fixe GPS
j'ai eu un petit soucis cet été lors d'un relevé GPS et j'aimerai savoir si dans la communauté certains d'entre vous ont rencontré ce problème et surtout s'ils ont réussi à le résoudre.
Je dispose d'un DGPS Leica système 1200 (acheté en 2004), une antenne fixe et une antenne mobile.
Je me trouvais en Crète de l'est et après avoir positionné mon pivot sur un de mes points connus et m'être contrôlé sur un autre point connu, j'ai commencé mon relevé en RTK dans le système national grec. Après deux ou trois mesures sur des points de détails j'ai rencontré beaucoup de difficulté avec un CQ supérieur à 50 cm. Après quelques nouvelles tentatives j'ai eu ce message : "Diff. coord. réf. inattendues"
Je suis donc allé vérifier ma réf qui n'avait pas bougé d'un pouce mais en regardant de plus prêt dans le fichier points du mobile, une nouvelle réf avait été créée :
ST8003 Référence 08/07/2009 06:40:20 647834.7194 3902419.4599 486.1793 - - 0.0000
ST8003 (2)Référence 08/07/2009 08:44:00 669178.6334 3887929.5809 118.2812 - - 0.0000
Cette mésaventure m'est arrivée plusieurs fois sans que j'y vois de récurrence particulière, ni avec l'heure ni avec l'endroit sur le même site (j'ai stationné d'autres points fixe par la suite avec le même type de problème). D'après ce que j'ai observé la nouvelle référence a toujours les mêmes coordonnées.
Peut-il s'agir d'une autre antenne GPS qui viendrait interférer sur la mienne ?
Existe-t-il d'autre perturbateur dans la région ?
Je n'ai pas encore consulté mon revendeur favori mais je dois le faire très prochainement pour la maintenance.
C'est pour l'instant le seul endroit où j'ai rencontré ce bug.
Merci de vos réponse.
Bonne journée.
#2 Mon 25 January 2010 08:02
- PierreBrial
Re: Bug sur station fixe GPS
Pas de réponse dans l'immédiat, mais quelques questions pour tenter de cerner le problème :
Pourriez vous confirmer que les mesures sur le point de contrôle et sur les premiers points du levé sont normales ?
Pourriez vous indiquer les coordonnées géographiques WGS84 des deux stations telles qu'affichées sur les deux appareils ?
En cas de station perturbatrice :
- Avez vous tenter de localiser la ST8003(2) à partir de ces coordonnées ?
- Je vois que la distance entre les deux stations est de 25 km. C'est trop long pour du RTK Radio. Comment communiquent les deux appareils ?
A bientôt
#3 Mon 25 January 2010 11:32
- FADIN
les mesures sur le point de contrôle et sur les premiers points du levé sont bien normales.
Voici les coordonnées des deux stations en WGS84 :
ST8003 Référence 08/07/2009 06:40:20 35° 15' 23.62279" N 25° 37' 36.20554" E 507.2816 0.0000
ST8003 (2)Référence 08/07/2009 08:44:00 35° 07' 21.33544" N 25° 51' 29.76997" E 139.2210 0.0000
La station ST8003(2) se situe dans un village crétois nommé Kavousi mais je n'ai pas eu le temps de me rendre sur place.
Les deux antennes que j'utilise sont reliées par modem radio et dans des conditions idéales, la radio ne dépasse pas les 5 kilomètres.
J'espère que ces compléments vous aideront.
#4 Mon 25 January 2010 13:56
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Le fait qu'il y ait une nouvelle référence crée automatiquement ne me paraît pas anormal, avec un AT 530 de Leica ce genre de chose arrivait souvent, le N° crée par contre était plutôt du style 9003_5620456 et pas le N° de station avec un (2), il fallait ensuite dans SKI affecter les même coordonnées calculées aux deux points de façon à avoir la même base pour les vecteurs.
Je ne me souviens plus de l'explication exacte qui m'avait été donnée à l'époque, mais cela avait à voir avec le fait que les coordonnées du pivot sont une solution de navigation.(par contre dans votre cas les différence entre les deux points sont de taille !)
Concernant le CQ élevé cela peut avoir plusieurs sources:
- une constellation faible (masques ?)
- une perte de signal de liaison radio
- La nature géologique du sol (masses métalliques)
- Balise radio type militaire pas loin .
Concernant le message diff coordonnée ref inattendues il me semble que cela se produit lorsque le calculateur ne peut résoudre les ambiguïtés.
Je vous écris tout cela "de mémoire" n'ayant pas pratiqué depuis quatre ans, avec l'espoir que cela puisse vous aider, si j'ai dit une grosse bêtise que les spécialistes corrigent et me pardonnent.
Christophe
#5 Wed 27 January 2010 10:03
- FADIN
je viens de découvrir qu'un DGPS Topcon a été utilisé pendant la même période là où les coordonnées localisent la station de référence parasite.
Est-ce qu'une station de référence Topcon peu inter agir sur une station mobile Leica à 25km de distance (Il n'y aurait pas de masque entre les deux à priori) ?
Je continue les recherches.
#6 Mon 01 March 2010 04:01
- PierreBrial
Le problème a t'il été résolu ?
Je viens de me souvenir avoir rencontré il y a plusieurs années un problème similaire avec un système 500, où une référence parasite envoyait un second jeu de coordonnées. La solution avait été de changer le canal radio sur le mobile et la référence.
A bientôt
#7 Fri 05 March 2010 14:19
- FADIN
Je viens de passer deux heures chez mon revendeur favori et j'ai pu discuter de ce problème avec lui.
Il semble que toutes les antennes radio soient réglées par défaut sur le canal 0 et donc si une autre antenne a le même canal elles peuvent communiquer.
Deux solutions à ce problème existe :
- la première consiste à changer sur les deux modems les canaux en passant par exemple à 20 ou 15
5 Config > 4 Interfaces > F4 CTRL et entrer une nouvelle valeur dans Canal
Changer sur le pivot et sur le mobile
- Sur le mobile forcer l'appareil à n'utiliser que les données issues du pivot
5 Config > 4 Interfaces > F3 Modif > F2 Mobile Accepter Réf : Déf par utilisateur
Merci à Pierre qui avait trouvé la solution.
Lionel
