#1 Mon 01 February 2010 09:41
ptaconet
créer fichiers SIG à partir de Google Maps
J'ai crée des cartes sur Google Maps. J'aimerais maintenant savoir s'il est possible d'exporter les données cartographiées pour les avoir en fichiers SIG utilisables sur les logiciels de traitement de SIG standards (ArgGIS, etc...). Par exemple, obtenir une couche shapefile géoréférencée a partir d'une carte Google Maps oú j'ai créé des représentations zonales.
Merci de votre réponse,
Paul
#2 Mon 01 February 2010 10:24
Nicolas
Re: créer fichiers SIG à partir de Google Maps
Il est possible d'exporter les données sous format Kml et après de convertir le .kml en .shp.
Pour ce faire : il faut ajouter "output=kml" en variable à l'adresse de votre carte Google Maps.
Exemple :
carte :
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&a … h&z=12
export kml :
http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&a … output=kml
Et après un petit coup de kml2shp et le tour est joué smile.
http://lac-conakry.blogspot.com/2009/02 … shp-o.html
Nicolas
#3 Mon 01 February 2010 10:25
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Paul,
J'imagine que vous parlez de la fonction "MyMaps" (Mes cartes) de Google Maps.
Une fois votre carte créée, vous pouvez activer 'Afficher dans Google Earth' pour télécharger sur votre ordinateur le fichier au format kml lisible par Google Earth que vous pouvez ensuite importer dans ArcGIS après conversion en shapefile via :
http://www.arcorama.fr/2008/05/arcgis-e … de-13.html
ou d'autres outils (non testés) :
http://www.zonums.com/online/kml2shp.php
http://arcscripts.esri.com/scripts.asp? … it2=Search
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#4 Mon 01 February 2010 14:33
tomi
vous pouvez activer 'Afficher dans Google Earth' télécharger sur votre ordinateur le fichier au format kml lisible par Google Earth que vous pouvez ensuite importer dans ArcGIS après conversion en shapefile
Sauf erreur de ma part, on télécharge et on affiche effectivement la couche dans googleearth. Gros bémol, il ne s'agit que d'un lien vers votre carte du "mes cartes" de google maps. Il n'est donc pas possible de convertir ce fichier dans un autre format.
Pour arriver au résultat souhaité, il vaut mieux réaliser la saisie depuis google earth et ensuite faire la conversion vers shape ou autre.
Si je fais fausse route, merci de m'indiquer la méthode je suis preneur ;-)
#5 Mon 01 February 2010 15:47
Deleurme
En fait, il y a bien une méthode pour récupérer le kml en dur en non-pas comme un fichier enregistrant un lien.
Il faut modifier le lien Google Maps ...
On prend le lien du KML et on le copie dans l'URL de Mozilla, puis on supprime amp; dans à chaque fois que l'on rencontre cela.
On fait entrée...et hop on enregistre le kml une seconde fois mais en dur cette fois-ci
Et la, de nouvelles perspectives s'ouvrent...
Arno
#6 Mon 01 February 2010 16:03
tomi
Merci arno,
je n'ai pas trouvé ta solution, mais en reprenant celle de Nicolas et en rajoutant simplement &output=kml à la fin du lien de ma carte googlemaps ça marche !
je me suis laissé berné par l'"afficher dans google earth" car sous pad en ouvrant le kml, on voit l'url du lien vers la carte google maps qui fini output=kml ... c'est un cadrage débordement comme on dirait chez moi ;-)
#7 Tue 02 February 2010 08:43
Deleurme
Tomi, pour faire simple, disons que ton Kml de départ renferme ca:
http://maps.google.com/maps/ms?t=h& … output=kml
Tu fais alors copié-collé ce lien dans Firefox directement sans les amp;
soit
puis entrée....
Et voila,tu obtiens un KML, un vrai, en dur!
Arno
Dernière modification par Deleurme (Tue 02 February 2010 08:46)
#8 Tue 02 February 2010 17:09
tomi
Arno,
merci pour le suivi, j'ai vu ta solution et effectivement j'ai réussi à le faire. Ce post aura le mérite de faire le tour de la question.
tomi
