Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Mon 15 February 2010 09:32
- casromain
Utilisation transformation RGF_1993_To_NTF_NTv2
J'ai un problème de calage de couches avec des rasters et fichiers vecteurs qui ne se superposent pas...
J'ai la version 9.3.1 de Arcgis et en regardant les forums, je dois normalement utiliser la grille de conversion RGF_1993_To_NTF_NTv2. Le problème c'est que je ne l'ai pas par défaut dans ArcGis. Je l'ai donc télécharger mais je ne sais pas comment la faire apparaitre dans le menu de transformation sur ArcMap.
Quelqu'un saurait me renseigner??
#2 Mon 15 February 2010 09:56
Re: Utilisation transformation RGF_1993_To_NTF_NTv2
Même si on trouve sur cetyte page d'ESRI France
Cette transformation est inclue en standard dans ArcGIS 9.0
, vous avez les instructions d'installations, qui se résument à "exécutez le programme d'installation".
Où donc avez-vous trouvé cette grille pour ArcGIS ?
Jérôme Cuinet
#3 Mon 15 February 2010 17:34
- Nadine Polombo
Bonsoir
A priori, sans manipulation particulière, la grille est accessible dans ArcView 9.3.1, que ce soit pour une transformation à la volée lors d'un affichage d'une couche NTFS dans un bloc de données RGF93, ou pour une conversion des données originelles.
Mais la grille apparait au 2ème niveau de la commande.
Par exemple, si on se place dans ArcCatalog pour une conversion :
-sélectionner la couche
-dans la Toolbox Outils de gestion de données/ Projections et Transformations/Entités/Projeter
*remplir les cases,
*pour système de coordonnées : RGF93_Lambert_93 (dans les systèmes de coordonnées projetés/ grilles nationales/France)
* Puis c'est dans la case "Transformation géographique" que l'on choisit la méthode
NTF_To_RGF_1993_1
ou
la grille : RGF_1993_to_NTF_NTv2
(si j'ai bien compris le mode de fonctionnement de cette conversion ...)
#4 Wed 06 October 2010 21:06
- Walcker_
Je ne trouve pas cette transformation dans ArcGIS 9.3 version anglaise
est-ce normal ? j'ai télécharger le setup_transfopargrille sur le site esri et rien de nouveau !
Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème ?
#5 Mon 01 October 2012 09:58
- Razorbak
- Lieu: Clermont Ferrand
Juste pour avoir confirmation, j'ai lu ou entendu quelque part que la transformation RGF_1993_to_NTF_NTv2 transforme bien du Lambert 2 Etendu en Lambert 93 et non l'inverse. Est-ce réellement ceci ?
Car l'intitulé n'est pas clair...
En effet, les 2 méthodes ont l'air de bien transformer un fichier L2E en L93 mais la 2e transformation est plus précise apparemment.
Or, je sais que certains comprennent que RGF_1993_to_NTF_NTv2 signifie "Transformer de RGF93 à NTF".
Des précisions ou une confirmation à ce sujet SVP ?
Merci et bonne journée
#6 Mon 01 October 2012 11:08
Bonjour, les règles de transformations sont bilatérales. RGF93 <-> NTF NTV2
Bonne journée.
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#7 Mon 01 October 2012 13:56
- Razorbak
Très bien pour cette précision.
Mais pour le choix entre les 2 ?
Laquelle a votre préférence ?
#8 Mon 01 October 2012 17:11
L'IGN préconise d'utiliser transformation RGF_1993_to_NTF_NTv2 ( http://lambert93.ign.fr/index.php?id=37 )
#9 Mon 01 October 2012 17:49
- Razorbak
Très bien.
Merci beaucoup pour cette précision.
Bonne soirée
