#1 Tue 23 February 2010 19:04
nawak
grass addons
je comprend pas comment installer des addons sous grass gis. je suis sous ubuntu et j'ai installé grass via les dépots.
lorsque je lance cette ligne :
sudo make MODULE_TOPDIR=/usr/lib/grass64/
Makefile:8: /usr/lib/grass64//include/Make/Module.make: Aucun fichier ou dossier de ce type
make: *** Pas de règle pour fabriquer la cible « /usr/lib/grass64//include/Make/Module.make ». Arrêt.
j'ai ce message...
quelqu'un peut-il m'aider?
#2 Tue 23 February 2010 19:47
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: grass addons
Je pense que ca doit plutôt être quelque chose comme :
$ export MODULE_TOPDIR=/usr/lib/grass64/
$ make
$ sudo make install
La 1ere ligne permet de définir une variable qui sera utilisée plus tard. Généralement dans un ./configure (es tu sur que tu n'as pas un ./configure à lancer ?)
La 2e compile les sources, la troisième install.
Y.
#3 Wed 24 February 2010 09:33
nawak
Re: grass addons
Merci pour cette réponse
mais je ne vois effectivement pas de configure.
#4 Wed 24 February 2010 10:06
Sylvain_M
Lieu: Lyon
Re: grass addons
sous debian/ubuntu, il y a en général des paquets -dev qui crorrespondent au fichiers header et autres ... ceux-ci étant indispensables à la compilation, il faut que tu installes le paquet grass-dev si il existe!
sinon tu sera obligé de passé par la phase de compilation de grass ...
#5 Wed 24 February 2010 10:13
nawak
Re: grass addons
ok merci yarma ça répond à ma question
#6 Wed 24 February 2010 10:45
nawak
Re: grass addons
je reviens à la charge car ya du neuf : j'ai désormais un chapelet de message d'erreur lorsque je lance la commande et ça commence par :
mkdir -p /build/buildd/grass-6.4.0~rc5/bin.i486-pc-linux-gnu
mkdir -p /build/buildd/grass-6.4.0~rc5/dist.i486-pc-linux-gnu/include/grass
mkdir -p /build/buildd/grass-6.4.0~rc5/dist.i486-pc-linux-gnu/lib
mkdir -p /build/buildd/grass-6.4.0~rc5/dist.i486-pc-linux-gnu/bin
mkdir -p /build/buildd/grass-6.4.0~rc5/dist.i486-pc-linux-gnu/etc
mkdir -p /build/buildd/grass-6.4.0~rc5/dist.i486-pc-linux-gnu/driver
mkdir -p /build/buildd/grass-6.4.0~rc5/dist.i486-pc-linux-gnu/driver/db
mkdir -p /build/buildd/grass-6.4.0~rc5/dist.i486-pc-linux-gnu/fonts
gcc -I/build/buildd/grass-6.4.0~rc5/dist.i486-pc-linux-gnu/include  -Wall -g -O       -DPACKAGE=\""grassmods"\"  -I/build/buildd/grass-6.4.0~rc5/dist.i486-pc-linux-gnu/include -o OBJ.i486-pc-linux-gnu/main.o -c main.c
main.c:22:23: erreur: grass/gis.h : Aucun fichier ou dossier de ce type
main.c:23:27: erreur: grass/glocale.h : Aucun fichier ou dossier de ce type
une idée ?
