Printemps des cartes 2024
#1 Wed 24 February 2010 10:01
gegematic
Lieu: Albertville
WMS avec map
l'aide Map n'est pas très clair à ce sujet,
mais j'ai bien l'impression que Map n'est pas capable de reprojeter des des données WMS :
en clair, on ne peut pas utiliser du WMS dont le serveur est en LL84 dans un dessin en Lambert II e :
J'ai juste, ou j'ai pas compris ?
Gégé
#2 Thu 04 March 2010 11:48
Gwenael Bachelot
Re: WMS avec map
AutoCAD Map 3D est bien capable de reprojeter des données rasters à la volée, y compris pour les sources WMS.
Il suffit que le projet ait un système de projection définit, et que le système de la source WMS soit reconnu ou indiqué par l'utilisateur.
Je joins une capture d'écran issue de Map 3D 2010.
Et en effet, je reconnais que la documentation n'est pas claire (en fait, elle dit exactement l'inverse). Je viens de le signaler pour une correction future.
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Thu 04 March 2010 11:59)
#3 Thu 04 March 2010 13:47
gegematic
Lieu: Albertville
Re: WMS avec map
salut, merci de la réponse :
je n'ai pas de  problème non plus avec gesosignal, mais il faut savoir que géosignal propose le lambert II étendu.
maintenant, avec la la nasa ou http://demo.cubewerx.com/demo/cubeserv/cubeserv.cgi?,
je n'arrive pas à afficher des calque wms si mon dessin n'est pas en LL84.
chez cubewerx j'ai eu un message "echec lors de la reprojection"
est-ce que chez vous ça marche avec ces 2 serveur wms ??
Autre constatation, par rapport à la version 2007, où j'avais fait mes 1er tests avec le wms, les serveurs ont l'air bien plus saturés ...
#4 Fri 05 March 2010 10:40
Gwenael Bachelot
Re: WMS avec map
En effet, j'ai le même comportement sur le WMS Cubewerx.
Ce qui est curieux, c'est que sur GeoSignal, j'ai fait correctement des reprojections vers le Lambert 93 (qui n'est pas proposé par le serveur GeoSignal).
Je me renseigne avec le support Autodesk et les développeurs.
Je ne suis pas certain de comprendre : voulez vous dire qu'AutoCAD Map 3D 2010 sollicite plus les serveurs ?
Gwenael
#5 Fri 05 March 2010 12:03
gegematic
Lieu: Albertville
Re: WMS avec map
salut
je suis rassuré de savoir que je ne sui pas le seul à avoir ce pb.
pour la saturation des serveurs, les technologies wms se sont diffusées,
et je pense que les serveurs de la nasa doivent faire face à des demandes énormes.
du coup, les tests sur ces serveurs sont plus difficiles à faire,
mais ça ne vient pas d'Autodesk
Gégé
