State Of The Map 2024
#1 Tue 02 March 2010 14:49
damhand
Implantation haute précision
Bonjour à tous.
Technicien dans un cabinet de géometre expert,j'aimerais votre avis concernant la méthodologie à mettre en oeuvre pour l'implantation de rails sur un portique.
Les rails accueillerons un chariot destiné à déplacer de lourdes masses.
Les tolérances d'implantations données sont de 2mm MAX
J'ai donc 2 axes à implanter de chaque partie du portique avec une entraxe fixée a 14m.
A savoir que le chariot repose sur 2 poutrelles métalliques distantes d'une quinzaine de mètres élevés a 20m de hauteur au milieu des quelles.... le vide.....
Sur chaque axe je dois implanter une cinquantaine de points parfaitement alignés.
Intervention en deux fois obligatoire vu que le chariot existant sur une fois en butée d'un coté puis de l'autre pour la deuxieme fois...
Je pense donc forcément au centrage forcé...
je dispose d' un leica tcrp 1203/leica tcra 1102+.
Merci de me donner vos avis!!!!!.
#2 Fri 30 April 2010 02:32
salaho
Re: Implantation haute précision
slt damhand
tu doit faire une double implantation pour que tu sois sur et bien implanter ton axe
