Printemps des cartes 2024
#1 Wed 10 March 2010 16:41
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Joindre des lignes dans un attribut
J'ai un attribut dont les valeurs peuvent être du genre :
"Ateliers de tricotage
teinturerie, dépôt de liquides halogénés
Citerne souterraine contenant 20000l de Mazout et extension des ateliers"
Comment faire pour obtenir une valeur du type :
"Ateliers de tricotage \n teinturerie, dépôt de liquides halogénés \n Citerne souterraine contenant 20000l de Mazout et extension des ateliers" ?
J'ai essayé attribute trimmer, string replacer mais sans résultat.
D'avance merci,
#2 Wed 10 March 2010 17:31
Pookie
Re: Joindre des lignes dans un attribut
A priori le listconcatenator devrait répondre à votre besoin avec éventuellement un listbuilder avant pour regrouper tous vos enregistrements.
Pookie
#3 Wed 10 March 2010 17:47
Pierre
Je ne suis pas sûr du tout.
C'est une valeur contenant des retours à la ligne. Donc pas une liste de valeur, ni une aggrégation d'objets. Mais merci quand même.
#4 Wed 10 March 2010 18:04
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Avez vous essayé StringReplacer avec \n dans Texte à rechercher
et \\n dans Texte de remplacement ?
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#5 Thu 11 March 2010 10:10
Pierre
Merci Olivier.
Effectivement cela fait le job.
Mais ne résout pas le problème : ma traduction s'arrête brutalement :
2010-03-11 09:29:43|   1.6|  0.0|INFORM|===========================================================================
2010-03-11 09:29:43|   1.6|  0.0|INFORM|Feature is:
2010-03-11 09:29:43|   1.6|  0.0|INFORM|+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2010-03-11 09:29:43|   1.6|  0.0|INFORM|Feature Type: `ID_RELATION_3_OUTPUT_0'
2010-03-11 09:29:43|   1.6|  0.0|INFORM|Attribute(encoded: utf-8)   : `ACTIVI' has value `Ateliers de tricotage\nteinturerie, dépôt de liquides halogénés\nCiterne souterraine contenant 20000l de Mazout et extension des ateliers'
2010-03-11 09:29:43|   1.6|  0.0|INFORM|Attribute(encoded: utf-8)   : `ADRESS' has value `8,***'
2010-03-11 09:29:43|   1.6|  0.0|INFORM|Attribute(encoded: utf-16le): `CODACT' has value `C13.40Z'
2010-03-11 09:29:43|   1.6|  0.0|INFORM|Attribute(string)           : `ETOCCUP' has value `'
2010-03-11 09:29:43|   1.6|  0.0|INFORM|Attribute(string)           : `ID_SPP' has value `19'
2010-03-11 09:29:43|   1.6|  0.0|INFORM|Attribute(encoded: utf-8)   : `RSSOCE' has value `Sté TIMWEAR'
2010-03-11 09:29:43|   1.6|  0.0|INFORM|Attribute(string)           : `apic_relation_affected_object' has value `400'
2010-03-11 09:29:43|   1.6|  0.0|INFORM|Attribute(string)           : `db_type' has value `db_none'
2010-03-11 09:29:43|   1.6|  0.0|INFORM|Attribute(string)           : `fme_feature_type' has value `***'
2010-03-11 09:29:43|   1.6|  0.0|INFORM|Attribute(string)           : `fme_type' has value `fme_no_geom'
2010-03-11 09:29:43|   1.6|  0.0|INFORM|Geometry Type: Unknown (0)
Donc mon FMW qui à partir d'un xls produit :
1/des ponctuels représentant des sites
2/des données non géographiques liées à ces sites
pour en faire un fichier apic ne fonctionne pas.
Quelqu'un a-t'il une idée ?
D'avance, merci,
#6 Thu 11 March 2010 10:52
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Il n'y a pas de message d'erreur dans l'extrait de log...
Le résultat est-il correct dans un visualizer sans tentative d'écriture dans le jeu de données destination ?
Olivier Gayte
#7 Thu 11 March 2010 10:58
Pierre
C'est bien l'écriture qui pose problème. Je vérifie chacun des attributs et en chasse les retour chariot.
