Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Wed 21 April 2010 15:20
- nono05
Extraire le centre d'un cercle/polygone
Je recherche un lisp qui permettrait d'extraire les centres d'une sélection de polygone.
Quelqu'un aurait-il ça sous la main?
Merci et bonne journée
#2 Wed 21 April 2010 18:03
- nono05
Re: Extraire le centre d'un cercle/polygone
Finalement je suis par FME et le transformer EllipsePropertyExtractor pour créer mes points.
Je suis néanmoins curieux de savoir si il existe un list permettant de faire cet manip.
#3 Wed 21 April 2010 22:43
Hello,
Merci du suivi ! Je pense que ça doit sûrement exister Dans ce cas, soit bonuscad passe par là et va sortir ça de sa grande malle à lisp, soit les grands pontes du lisp pourraient trouver une réponse mais ils trainent plus souvent chez nos voisins CadXP
Bonne recherche,
Robin.
#4 Mon 26 April 2010 09:52
- bruno v.
Avec les fonctions ade_ d'Autocad Map, cela est simple et à l'air de fonctionner quelque soit le type d'entité.
Un bout de code pour tester.
((lambda ( / js n ent pt_centroid lst_pt) (setq js (ssget)) (cond (js (repeat (setq n (sslength js)) (setq ent (ssname js (setq n (1- n))) pt_centroid (ade_expreval ent ".centroid" "point") lst_pt (cons pt_centroid lst_pt) ) ) ) ) ))
#5 Tue 27 April 2010 17:36
- ALCAÏNA Christophe
Il y a une autre possibilité sans passer par du lisp..."
Dans map 2010, menu "Outils", "Extration de données" et se laisser guider ou directement la commande "_dataextraction".
On peut exporter les infos sélectionnées lors de l'export en XLS ou CSV (entre autre).
#6 Mon 03 May 2010 09:01
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Grace aux fonctions ADE de MAP comme explique par Bruno ... merci a notre Ardechois Coeur fidele !
Mais en fait sans faire de Lisp, on arrive au meme resultat en faisant une requete sur le groupe de dessin de MAP (ou CIVIL), voici le resultat avec toutes les entites closes (ou presque) avec un magnifique X au CENTROID !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
