#1 Thu 22 April 2010 09:59
sebf40
rentrer des points GPS en degrès dans mapinfo ???
Bonjour à tous !
Je débute totalement en SIG et pour les besoins d'une étude je dois reporter mes points GPS de terrain (N...°...'... ; W....°...'...) sur MapInfo. Et la c'est le drame ! D'apres ce que j'ai compris il faut convertir ces données en données vectorielles mais je ne sais absolument pas comment faire ! Idem pour le callage de ma carte, mes points connus sont en Degrès  ?!!
Par la suite je vais devoir attribuer pour chaque point une photo... Si vous avez également des conseils je suis preneur !
Merci d'avance pour votre aide !!!!
Seb
#2 Thu 22 April 2010 10:39
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: rentrer des points GPS en degrès dans mapinfo ???
Déjà première étape, les points sont degrés minutes seconde (DMS) ou degrés minutes décimales (DMM), le degré décimal (DD) est préférable (qu'un seul chiffre, les degrés, en sachant que 1' = 1 / 60 °).
Si le logiciel de traitement des fichiers GPS ne sait pas faire cela, un peu de manip Excel est c'est fait rapidement.
Jérôme Cuinet
#3 Thu 22 April 2010 12:03
michelbgy
la convertion en degrés décimaux est effectivement préférable, du coup le fichier Excel servira de données source pour créer une table attributaire Mapinfo à partir de laquelle on générera les points (table/créer points)
attention à la projection: utiliser "Longitude/Latitude", sous catégorie"NTF with Greenwich prime méridian"
en effet si l'on prend la sous catégorie "longitude/latitude" en début de liste, Mapinfo à tendance à prendre des initiatives
fâcheuses du genre utiliser le méridien de Paris
Ensuite vous enregistrez la table dans le systême qui va bien, du genre Lambert93
#4 Thu 22 April 2010 12:22
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut et bienvenue,
Peux tu poster un exemple?
---> http://testdrive.mapinfo.com/techsupp/m … enDocument
Tu disposes d'un raster?
Il te faudra le géoréférencer:
---> http://kppi.free.fr/index.php?90-georef … us-mapinfo
En espérant que celà t'aide
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 22 April 2010 12:25)
#5 Thu 22 April 2010 14:10
sebf40
Merci à tous ! Je verrais ca ce soir... Si j'ai des soucis vous ne tarderer pas à le savoir dès demain matin !  :-)
#6 Fri 23 April 2010 13:10
sebf40
Bon et bien c'est pas gagné...
Déjà mes photos et cartes sont à grandes échelles et prise sur Geoportail et Google earth donc pour le callage la précision est pas terrible... Ensuite je pense que ma conversion de DMS (je crois) en DD  n'est pas bonne ! :
Ex : N48°28'31.35"  ->  28.3135*1/60 = 0.471891 -> 48°471891 ???
       W2°00'58.33"   ->  00.5833*1/60 = 9.721666 -> 11°721666 ???
Merci d'avance pour vos tuyaux !
#7 Fri 23 April 2010 15:34
michelbgy
Excel doit pouvoir convertir le format DMS qu'il considère comme un format horaire, en format décimal;
sinon pour ne pas se tromper 48° 28' 31.35" ça devient 48 + 28/60 + 31.35/3600 = 48.475375
Par contre désolé j'ai fait une erreur sur la projection à utiliser, il faut choisir
Longitude/Latitude (WGS84)
#8 Fri 23 April 2010 15:54
michelbgy
PS:
N signifie latitude Nord , W signifie probablement longitude Ouest donc à mettre en négatif;
par ailleurs tout comme on énonce des coordonnées cartésiennes en X puis Y
on énonce des coordonnées géographiques en longitude puis latitude ça évite de permuter!
#9 Sun 25 April 2010 11:16
Spacejo
Lieu: Nancy
Pour faire ta conversion --> Création de 4 champs --> D, M en Integer, S, DD en Float dans ta table.
Puis utilise la FMB Fenêtre MapBasic --> Options --> Voir Fenêtre MapBasic
Le code est à placer dedans aprés les modifs.
Sélectionner tout le code avant de valider.
update EssaisDD Set D = Val(Mid$(DMS,2,(Instr(1,DMS,"°")-2)))
update EssaisDD Set M = Val(Mid$(DMS,(Instr(1,DMS,"°")+1),((Instr(1,DMS,"'"))-(Instr(1,DMS,"°")))))
update EssaisDD Set S = Val(Mid$(DMS,(Instr(1,DMS,"'")+1),(len(DMS)-(Instr(1,DMS,"'")))))
update EssaisDD Set DD=D+(M/60)+(S/3600)
En Modifiant "EssaisDD" par le nom de ta table et "DMS" le champs de tes données en Degré, minutes, secondes
Faire la manip pour la latitude puis longitude.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Sun 25 April 2010 11:17)
#10 Mon 26 April 2010 14:32
FERNANE
Dans la boite à outil de MAPINFO, nous avons un outil de conversion.
Les valeurs en degré minute seconde doivent être stockées dans une
colonne au format texte sous la forme : 45,22,12 (séparé par des virgules).
la colonne des degrés décimaux doit être dans un format nombre : soit
flottant soit virgule fixe.
cordialement
Béatrice Thérèse Dominique FERNANE  - DREAL FC/ EDAD/ DIG
Tél : 03.81.21.67.73
Courriel : beatrice.fernane@texte-a-enlever.developpement-durable.gouv.fr
DREAL de Franche-Comté
17 E rue Alain Savary
B.P. 1269
25005 Besançon cédex
Tél : 03 81 21 67 00
Fax : 03 81 21 69 99
#11 Thu 26 May 2011 09:59
S.CHAMBON
Bonjour, à la recherche aussi d'une méthode pour géolocaliser mes points GPS dans MapInfo, je pensais avoir trouvé bonheur avec ce post.
Quand le format est de type N 43°02'12,02" et que je renseigne 43,02,12,02 avec DMS convert et la méthode citée plus haut, nickel.
De même pour un format de type E 43°02'12,02", que je renseigne aussi 43,02,12,02 pas de problème (ne faites pas attention aux données, j'ai mis volontairement n'importe quoi).
Par contre je rencontre un souci pour des coordonnées de type W 43°02'12,02". Si je renseigne 43,02,12,02 le point ne sera pas placé correctement.
Je pense qu'il doit y avoir une manip' intermédiaire pour passer d'une coordonnée W à une coordonnée E mais laquelle?
Si quelqu'un pouvait me renseigner...
Merci à vous!
#12 Thu 26 May 2011 13:20
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Pour des coordonnées ouest, il faut mettre un négatif à vos degrés.  Donc, si vous avez W 43...., on devrait lire -43....
Je ne sais pas si c'est de ça vous vouliez parler...
Daniel
De retour à la géomatique
#13 Thu 26 May 2011 13:34
S.CHAMBON
Ben si c'est ça, enfin je pense, je vais essayer voir si le point est correctement positionné ainsi.
Merci!
#14 Tue 07 June 2011 11:32
S.CHAMBON
Bonjour bon après test cela ne change rien au positionnement de mon point... pourtant j'ai bien ma colonne longitude en DMS écrite -01,17,..., j'utilise DMSConvert.mbx, je converti mes DMS en DD, j'ai bien un - à nouveau dans ma colonne des longitude fraichement remplie et pourtant le point se retrouve au mème endroit qu'avant (sans indiquer de -).
Quelqu'un a la solution???
