State Of The Map 2024
#1 Thu 22 April 2010 15:42
ecololotte
Materiel: etablir des cartes bathymetriques
Bonjour a tous!
Est-ce que quelqu'un a deja etabli des cartes bathymetriques a partir de petits bateaux?
Je suis a la recherche de l'equipement ideal pour coupler un GPS avec un sondeur bathymetrique (je n'ai pour l'instant ni l'un ni l'autre...).
Le materiel devrait etre etanche, facilement transportable et si possible peu onereux (je sais la je reve mais bon...).
Si quelqu'un a deja utiliser du materiel du genre, je suis preneuse pour tout conseil!
Merci d'avance!!
#2 Thu 22 April 2010 18:52
Peio
Lieu: Nantes
Re: Materiel: etablir des cartes bathymetriques
Bonjour Ecolotte,
Quel type de bathymétrie (lac, rivière, marine) ?
Quels niveaux de profondeurs max ?
Quel niveau de précision en planimétrie (GPS classique ou GPS cinématique) et en mesures de profondeurs (sondeur basique ou sondeur de qualité hydrographique) ?
Post-traitement (données brutes de sonde ou réduction de sonde ?)
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#3 Thu 22 April 2010 19:19
ecololotte
Bonjour Peio,
Bathymetrie dans des Fjords (essentiellement marine)
Profondeur max 500m (peut se limiter a 300m)
GPS classique, precision de la profondeur autour d'1m
Post traitement si possible avec station GPS permanent "home made"....
Merci!!
#4 Fri 23 April 2010 11:45
Peio
Lieu: Nantes
Bonjour Ecolotte,
OK.
GPS classique (donc GPS portable avec correction WAAS) : pas de possibilité de post-traitement pour améliorer la résolution de la position. Mais à mon avis, cela n'est pas nécessaire vu la qualité du positionnement qui và en résulter (entre 2 et 5 m) et surtout les profondeurs mesurées (via sondeur classique sans correction d'assiette du navire) relativement importantes (de 300 à 500 m).
J'utiliserai personnellement un sondeur généraliste basique type pêche bi-fréquence 50/200 kHz, 300 W associé à une antenne active GPS WAAS avec sorties data NMEA0183) / coût environ 650 € HT
Note : difficile d'atteindre les 1 m de précision sur une profondeur de 300 à 500 m avec ce type d'équipement sans correction de stabilité (roulis, tangage, pillonnement).
Mais un nombre dense de points mesurés sur la zone géographique à cartographier compensera cette relative imprécision pour donner un Modéle Numérique de Terrain cohérent (en relatif) et donc une bonne vision du relief des fonds.
Quant à la partie logicielle, j'évite de donner mon avis pour ne pas être taxé d'auto-publicité....
Ne pas oublier l'application de correction des marées sur les données mesurées.
Bien cordialement
Peio Elissalde
#5 Fri 23 April 2010 14:29
ecololotte
Merci beaucoup!!!!
