State Of The Map 2024
#1 Wed 12 May 2010 10:32
Thibault Viremouneix
Translation de polylignes
J'aimerais pouvoir sur MapInfo générer automatiquement une parallèle (B) à une ligne curviligne (A) qu'on aurait préalablement dessiné, ceci en spécifiant la distance entre les deux lignes que l'on souhaite être parallèles avec un écartement constant.
J'ai essayé avec MapCad, mais il y a un décallage et les lignes ne sont pas parallèles.
Cf. fichier joint.
PS : concrètement, c'est pour matérialiser des sillons sur une parcelle avec un écartement constant entre eux
Par avance, je vous remercie de vos conseils !
#2 Wed 12 May 2010 12:01
Maurice
Re: Translation de polylignes
Si MapCad ne fait pas du beau travail, reste la solution des tampons ou des tampons en couronne...
#3 Wed 12 May 2010 12:08
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
je doute que ce soit possible
il faut calculer l'angle du segment qui joindrait les deux extrémités des curvilignes A et B.
ensuite, déplacer la curviligne B selon la distance voulue et avec une rotation définie par l'angle mesuré auparavant.
Moralité : copier/coller manuellement ?
#4 Wed 12 May 2010 18:06
NicolasGeorge
Pareil que Maurice : le parallélisme est mathématiquement mal défini pour des courbes (quel vecteur directeur doit-on considérer?), et le tampon (converti en linéaire, en expurgeant les extrémités) me semblerait la meilleure solution pour obtenir un écartement constant.
Dernière modification par NicolasGeorge (Wed 12 May 2010 18:07)
#5 Sat 19 February 2011 19:32
Merci à tous pour vos contributions même si je constate que ce pb n'est pas si évident.
Sincèrement
#6 Sat 19 February 2011 22:36
Spacejo
Lieu: Nancy
Une possibilité est de faire le traitement sous autocad puis de l'exporter en dwg et de l'importer via Altersig en .Tab
Pas trés élégant désolé sad
Joël
