#1 Thu 20 May 2010 12:40
- lm44
gps trimble
je suis détenteur d'un gps trimble geoexplorer 2008 series. Lors de la correction différentielle à partir du réseau IGN rgp j'obtiens des messages d'erreur que je ne comprends pas et mes points ne sont finalement pas corrigés.
Y a t-il un connaisseur dans l'assistance qui puisse decrypter le message ci dessous?
Merci!
--------Détails de couverture:--------------------
Fichier du mobile: louis.SSF
Heure lcoale: 07/05/2010 12:52:41 à 07/05/2010 13:13:16
100% couverture totale
87% couverture par carq127k.10d.Z
19% couverture par carq127l.10d.Z
Correction différentielle...
Paramètres de correction différentielle:
Utiliser les paramètres de filtre de collecte de données: Activé
Corriger les enregs. de vélocité: Activé
Corriger à nouveau les positions en temps réel: Activé
Filtrage de vélocité: Désactivé
Positions de sortie: Corrigé seulement
Traitement du fichier de mobile, louis.SSF ...
...au fichier de sortie, C:\Documents and Settings\GPS\Mes documents\GPS Projects\louis_vegetation\louis_1.cor
Traitement de porteuse...
Aucun traitement de porteuse effectué car le fichier n'a aucunes données porteuses
Corrigé 0 positions
Traitement de code...
169 positions sélectionnés pour le post-traitement
Corrigé 0 positions
Echec de corriger 169 positions
169 de ceux-ci ont été des données SuperCorrect manquantes
169 des positions non corrigées filtrées
(seules des positions "Corrigées" sélectionnées pour la sortie)
Résumé de correction différentielle.
1 fichier traité. Dans ce fichier:
0 (0.0%) de 169 des positions sélectionnées ont été corrigées par post-traitement
0 (0.0%) de 0 des positions sélectionnées ont été corrigées à porteuse par post-traitement
Correction différentielle terminée.
#2 Thu 20 May 2010 14:10
- Belo
- Lieu: Vendée
Re: gps trimble
Bonjour voisin de département!
Avec quelle version de pathfinder travailles tu?
Lorsque tu télécharges les fichiers de correction sur le site du RGP, prends tu les fichiers de navigation (ils ne sont pas cochés par défaut!)
Sinon, je vais te donner ma méthode:
- télécharger les fichiers sur le site du RGP (en incluant les fichiers de navigation) au format 1h/1s
- décompresser avec Rinexpresso (on obtient 2 fichiers un carq127k.10n et carq127k.10o)
- ensuite clic droit sur le fichier à corriger et correction
- suivant, prendre les options de correction par défaut (code + phase)
- prendre les données de base qui viennent d'être décompressées (les .o, il associe automatiquement les .n)
- lancer le traitement
Je vois aussi SuperCorrect, as tu essayé de définir des paramètres de corrections spécifiques?
bon courage
#3 Thu 20 May 2010 18:22
- lm44
Re: gps trimble
Bonjour Belo,
Merci pour la rapidité de la réponse. Malheureusement le problème persiste même en suivant ta procédure...
Pour les renseignements : je suis sous pathfinder 4.10
et je ne pas l'impression d'avoir ajouté des paramatres de correction spécifiques...je suis la notice pas à pas
#4 Thu 20 May 2010 19:23
- nicolasd
- Lieu: Nevers (58)
Re: gps trimble
Voici un document provenant de notre fournisseur qui explique comment intégrer les stations RGP dans PFO (la version indiquée est la 3.1 mais je pense que c'est la même chose pour la 4).
En espérant vous avoir été utile.
Bonne soirée.
Nicolas.
Le poids du fichier ne permet pas de le joindre à ce post. Je vous le transmet par MP.
J'ai aussi retrouevr ce lien : http://www.d3e.fr/gps/gps_rgp.html
Dernière modification par Nicolas_DEVOUCOUX (Thu 20 May 2010 19:34)
Nicolas
#5 Thu 20 May 2010 21:57
- Belo
- Lieu: Vendée
Re: gps trimble
re,
Pour les corrections différentielles, as tu essayé avec une autre station de base du RGP? (j'ai eu quelques problèmes avec certaines stations)
Sinon, si tes données ne sont pas trop confidentielles, envoi moi les par mail.
cordialement
