State Of The Map 2024
#1 Mon 31 May 2010 17:42
Wlodaz
Lieu: Nanterre
Figer l'échelle des symboles ponctuels
Je me tourne vers vous car je n’arrive pas à trouver sous Map 3D 2010 la possibilité de figer l’échelle des symboles ponctuels afin que leur représentation garde une taille spécifique.
Avez-vous une piste à me donner ?
Merci d’avance pour votre aide.
Christophe WLODAZ
#2 Tue 01 June 2010 08:20
Patrice
JeSuisCharlie
Re: Figer l'échelle des symboles ponctuels
Hello
Figer l'echelle des symboles ponctuels XY !
On parle de quoi ?
- Les blocs/symboles "traditionnels" d'AutoCAD : auquel cas il y a une solution simple depuis la version 2008, c l'utilisation du mode annotatif (c du pur AutoCAD, donc hors sujet pour ce forum)
- Les blocs/symboles utilises lors d'une connection a une source de donnees FDO
Merci de preciser la question !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 01 June 2010 08:58
Wlodaz
Lieu: Nanterre
Je suis dans le second cas.
En fait, j'utilise des blocs AutoCad pour symboliser des ponctuels issus d'une connection ArcSDE ou WFS et je paramètre les variables hauteur/largeur/rotation en fonction de 3 champs de ma couche de ponctuel.
Concrêtement, lorsque je symbolise ma couche des candélabres issus d'un plan topographique, je souhaite conserver ma représentation au 1/200 de ces éléments.
En espérant que mes propos sont plus clairs ...
#4 Tue 01 June 2010 13:31
Patrice
JeSuisCharlie
Hello
Dans ce cas, tu utilises une connexion FDO aux donnees, donc dans la stylisation FDO de tes ponctuels XY, si tu es dans le mode "Contexte de la taille = Espace du peripherique" (et non = Espace de la carte), la taille de tes symboles ponctuels XY est FIXE quelque soit le niveau de zoom (ou echelle) ...
Par exemple :
Unites = Centimetre
Largeur = Hauteur = 1
Conserver rapport de linearite = Cocher
GeoBye, Pat
#5 Fri 04 June 2010 23:56
Wlodaz
Lieu: Nanterre
Hello,
C'est super cette solution fonctionne ... j'avais essayé de jouer sur le paramètre "contexte de la taille" mais j'avais oublié de changer les unités en passant au mètre !
Christophe WLODAZ
Cellule Géomatique
Direction des Systèmes d'Information et Télécommunications
Mairie de NANTERRE
