State Of The Map 2024
#1 Sun 06 June 2010 10:44
fredgeo
importation des données polaires d'un TPS 1200 vers Mensura
j'aimerai de l'aide pour importer les données polaires du leica TPS 1200 vers mensura
pour l'instant je ne parviens qu'a récupérer les données cartésiennes donc pour la polygonation c'est mort.
Bonne journée
#2 Sun 06 June 2010 13:13
Belo
Lieu: Vendée
Re: importation des données polaires d'un TPS 1200 vers Mensura
Dans les  propriétés du dossier du levé sur le TPS 1200, tu n'as pas la possibilité de modifier coordonnées cartésiennes -> coordonnées polaires ?
Je me souviens vaguement de cette manip...
#3 Tue 06 July 2010 16:30
APRIL
Je répond en retard, mais ca pourra peut être servir.
A priori, si tu n'importes que du cartésien, c'est que tu as vidé ton appareil (logiciel LGO je crois) avec un masque de vidage FRT qui n'écris que les coordonnées cartésiennes. Si tu veux du polaire, dans la liste des fichiers FRT de Leica Geo Office(LGO), il doit y en avoir un qui doit te permettre d'avoir les coordonnées polaires.
Ce n'est pas directement mensura qui gère cela, sauf si le GSI contient, et les coordonnées  cartésiennes, et les coordonnées polaires, dans ce cas, tu dois tout retrouver dans le carnet de terrain.
