#1 Fri 18 June 2010 11:28
Simon AILLAUD
[MapBasic 7.5] PopupMenu & CheckBox
Dans l'application que j'essaie de développer en MapBasic (j'essaie car je débute!), je propose dans un premier temps à l'utilisateur de sélectionner une zone géographique sur laquelle travailler via une boîte de dialogue et un PopupMenu. (Cette partie fonctionne et ouvre la table correspondante).
Ce que j'aimerais faire, c'est rajouter une petite option via une CheckBox (dans la même boîte de dialogue) permettant d'afficher la carte correspondante.
Avec ma méthode utilisée dans le code, je ne vois pas comment faire. En effet, la boîte de dialogue se trouve dans une fonction qui me retourne la valeur du PopupMenu. Comment puis-je gérer celle de la CheckBox?
Voici mon code actuel :
Declare Sub Main
Declare Sub OpenZone
Declare Function getZone() As SmallInt
'==================================================================================MAIN
'----------Commentaires sur le module--------------------------------------------------
'Procédure principale
Sub Main
    Close All Interactive
    Create Menu "Zone Géo" As
        "Chosir Zone"
            HelpMsg "Choisir la zone géo sur laquelle travailler"
            Calling OpenZone
    Alter Menu Bar Add "Zone Géo"
End Sub
'==============================================================================FIN MAIN
'===============================================================================GETZONE
'----------COMMENTAIRE SUR LE MODULE---------------------------------------------------
'Procédure qui permet de choisir la zone sur laquelle on souhaite travailler
    Dim zoneChoisie as String
    Dim affCarte as String
    '----------Boite de dialogue:
    Dialog
        Title "Choix de la zone géographique à représenter"
        Width 220
        Control PopupMenu
            Title "France par Régions;France par Départements;Régions par Départements"
            'Calling verificateur
            ID 1
            Value 1
            Into zoneChoisie
        Control CheckBox
            Title "Afficher la carte correspondante"
            ID 2
            Into affCarte
        Control OKButton
            ID 3
        Control CancelButton
            ID 4
    getZone = zoneChoisie
End Function
'===========================================================================FIN GETZONE
'==============================================================================OPENZONE
'Procédure qui permet d'ouvrir la table Région
Sub OpenZone
    Dim N as String
    N = getZone()
    If N = "1" Then
        Open Table "D:\Mes Documents\MapInfo\Fonds_cartes_mapinfo\Reg.tab" As Regions
    Elseif N = "2" Then
        Open Table "D:\Mes Documents\MapInfo\Fonds_cartes_mapinfo\Dep.tab" As Departements
    End If
End Sub
'==========================================================================FIN OPENZONE
Quelqu'un a t il une idée?
Ce code vous semble-t-il correct par rapport à ce que je souhaite faire?
Toutes vos remarques seront les bienvenues pour m'apprendre à faire un joli code en MB^^
#2 Fri 18 June 2010 14:18
jean94
Re: [MapBasic 7.5] PopupMenu & CheckBox
d'abord, je crois que dans ton menu au lieu de "calling OpenZone" tu devrais faire "Calling Dialog" que tu devait mettre en procédure....
sub dialog
Dialog
        Width 220
end sub
Ensuite ton Ok button devrait faire "calling OpenZone"
Ensuite ta variable zoneChoisie devrait être déclarer en Global au lieu de dim...donc elle pourra être utiliser dans les 2 sub procedure.
Et donc, N = ZoneChoisie
finalement tu peux enlever la fonction car elle n'est plus utile Function getZone() As SmallInt
Et il te manque un if...j'imagine pour voir si ton check box est coché ou pas
dim checkbox as integer?
checkbox = readcontrolvalue(2)
if checkbox = 1
else
end if
Je ne sais pas si checkbox renvoie un integer ou booleen
Voila pour ma part
JF
Dernière modification par jean94 (Fri 18 June 2010 14:20)
#3 Fri 18 June 2010 14:27
Simon AILLAUD
Merci pour ta réponse, je vais tester tes idées.
Pour info, CheckBox retourne un booléen (logical en MB).
#4 Fri 18 June 2010 14:42
Simon AILLAUD
Cela ne semble pas marcher.
Lorsque le Ok Button appelle OpenZone, la valeur de la variable zoneChoisie est _NULL_, et ne contient pas la valeur du PopupMenu....
#5 Fri 18 June 2010 15:22
Simon AILLAUD
Je poste mon nouveau code qui semble marcher correctement.
Cela pourra peut être toujours servir^^
Sub Main
    Include "C:\Program Files\MapInfo\MapBasic\MAPBASIC.DEF"
        "Chosir Zone"
            Calling GetZone
End Sub
Sub GetZone
    Dim nomTable as String
    Dim checker as Logical
    Dialog
        Width 220
        Control PopupMenu
            ID 1
            Value 1
            Into zoneChoisie
        Control CheckBox
            ID 2
            Value 0
            Into checker
            Position 5 , 50
        Control OKButton
            ID 3
            Position 145,10
            ID 4
            Position 145,35
    If zoneChoisie = "1" Then
    Elseif zoneChoisie = "2" Then
    End If
    If checker Then
        Map From TableInfo(0,TAB_INFO_NAME)
    End If
End Sub
#6 Fri 18 June 2010 16:10
jean94
Si tu veux utiliser ton zone choisi dans une autre sub il faut la déclarer en "Global" si non tu peux faire une ReadControlValue() dans ton autre sub.
Je crois aussi qu'il y a une erreur à ta ligne
If checker then..
sa ne devrait pas etre If cheker = true then ....?
P-e que je me trompe
JF
Dernière modification par jean94 (Fri 18 June 2010 16:14)
#7 Fri 18 June 2010 19:52
Maurice
Errare humanum est jean94:
- le global n'est utile que dans des projets en module. Des Dim avant le Sub main suffisent à ce que les variables ainsi définies soient utilisables dans tous les Sub
- If checker then.. est synonyme de If cheker = true then ... (ou If cheker = 1 then ...)
#8 Fri 18 June 2010 20:08
jean94
Effectivement, or dans mon premier message je lui suggérait de faire 2 module un étant actionner par le Ok buton, un code bien moduler est habituellement plus efficace.
Pour ce qui est tu chercker, je suis heureux de l'apprendre et je me coucherai plus intelligent ce soir tongue
JF
