Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Tue 22 June 2010 14:37
- yoann
- Lieu: Grenoble
Rendu des rasters sous Map
Est-il possible d'améliorer l'affichage des images sous Map (2008 ou 2011) ?
Quand je charge des rasters sous Map (tif, jpg ou ecw), le rendu n'est pas bon, ca "pixelise" beaucoup à niveau de zoom équivalent si je compare avec mapinfo, IgnMap, ou n'importe quel éditeur d'image.
Existe-t-il moyen d'optimiser le driver d'affichage des images sous map ? Car au-delà de la pixelisation, le chargement et la navigation dans les rasters (surtout si ils sont lourds et nombreux) sont toujours aussi désastreux sous Map2011.
Merci d'avance.
Yoann
#2 Tue 22 June 2010 15:36
- bjmustapha
- Lieu: Casablanca
Re: Rendu des rasters sous Map
tu as regardé au coté de la commande : _imagequality tu as le choix entre deux valeures : Elevée/Brouillon , essay de la changer en brouillon..
