Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous vous proposons de changer votre mot de passe.
#1 Thu 24 June 2010 18:52
- totof
Probleme connexion FDO et importation thématique
bonsoir,
Voilà le truc de fou sous map 3D 2008!
J'exporte d'un logiciel d'hydraulique des données de réseau au format shp.
Je connecte le shp et applique une thématique et une visualisation des attributs.
Je sauve la thématique dans un fichier layer.
J'edite le layer avec les noms de mes différents fichiers shp et hop, j'ai mes cartes avec mes réseaux tous jolis. Jusque là, rien de plus normal.
Sauf que sur certain de mes shp, j'ai un affichage bizarre. Mes bassins ou conduites apparaissent et disparaissent en fonction du zoom ! Impossible de visualiser toute la couche sauf en faisant table, sélectionner tous et là ma couche entière est visible jusqu'à que je dé sélectionne ! Et c'est repartie ! A l'impression je n'ai que la partie qui s'affiche des données qui s'imprime.
Je tente une importation d'un des fichiers qui m... par le menu carte et tout est normal (couche graphique et attribut) mais au revoir la thématique.
Ne voulant pas lâcher le morceau, j'importe le shp dans map info (tout est ok) je ré exporte en shp. Me voila de nouveau avec une connexion FDO et là, pas de problème d'affichage ni dans la table.
J'applique ma thématique avec le fichier layer sur ce même fichier et là j'ai ma thématique, la couche graphique mais la table est vide !!!!
Boum boum boum la tête dans le mur, je suis zen je vous dis.
Etant donné que j'ai la moitié des fichiers qui ont se problème, si quelqu'un voit un truc pour me dépanner - merci d'avance
Tof
#2 Fri 25 June 2010 09:23
Re: Probleme connexion FDO et importation thématique
Hello,
Regarde par là, un problème de "disparition" identique :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=60081
#3 Fri 25 June 2010 14:24
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
Est-ce que vous pourriez partager un de ces fichiers SHP et le .layer correspondant ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
