State Of The Map 2024
#1 Mon 28 June 2010 17:17
laurencemaurel
Lieu: La Réunion
ArcView 9.2 - conversion KML en shape
Je bosse sur arcview 9.2, et j'ai téléchargé des données en .kml et je dois donc les convertir en .shp, quand j'ouvre mes fichiers kml sur google earth, j'ai des attributs pour chaque objet, seulement quand j'utilise l'outil de conversion kml2shp : http://www.zonums.com/online/kml2shp.php et que j'ouvre mes shape sur arcview j'ai perdu tous les attributs, c'est normal ???
Comment puis-je faire pour les conserver?
Merci de me répondre
#2 Tue 29 June 2010 13:08
Randrianasolo
Re: ArcView 9.2 - conversion KML en shape
Quel est le type d'attribut.? probablement des textes?
pourriez vous nous donner un extrait en pièce jointe?
J'ai eu une fois le même problème, mais je ne me souviens plus comment je l'ai résolu.
Avec un exemple de données, je pourrais peut être me rappeler comment je m'y suis pris.
Bon AM
Br.
#3 Tue 06 July 2010 13:38
Fabio85
Je sais que ce thème a déjà été abordé mais je n'arrive toujours pas à convertir mon fichier "kml" en "shp". J'ai essayé le kml2shp de www.zonums.com/kml2shp.html mais ça e fonctionne pas avec mon fichier.
Pourriez-vous m'aider svp.
Fabien
#4 Wed 28 July 2010 15:43
jean94
j'ai créer un outil version beta...qui permet de transformer un kml en .tab (dans MapInfo) si sa t'intéresse fait moi signe
JF
#5 Wed 28 July 2010 18:21
Empeiries
Lieu: Le Plessis Pommeraie
J'ai le même souci sur Arcview 9.1, alors ton outil, je le veux bien.
Pour les transformations ultérieures, je sais faire.
Merci d'avance.
#6 Wed 28 July 2010 18:43
Mathieu Denat
J'ai aussi éprouvé des difficultés à utiliser le site de KML2SHP on line. Il marche 1 fois sur 2 je trouve...
Par contre il existe un script sous forme de boite à outils pour ArcGIS qui marche en version 9.3, je ne sais pas si ça marche en 9.2 ou  9.1 (vous nous direz! smile ).
Je vous donne l'adresse http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15603 .
De tête il y'a un tuto d'installation pour les boites à outils avec, donc c'est très simple d'installation et d'utilisation.
Bonne soirée.
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
#7 Wed 28 July 2010 22:25
Empeiries
Je l'ai testé sous 9.2, il fonctionne, mais pas sur 9.1 ...
SI quelqu'un pouvait m'aider à modifier le dit script pour qu'il passe sur
la 9.1
#8 Thu 29 July 2010 11:21
Mathieu Denat
Mouarf je ne suis pas compétent pour ça...
Merci du retour.
Bonne continuation.
Mathieu
