State Of The Map 2024
#1 Mon 12 July 2010 22:15
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Autocad Map 2009 - Géoréférencement d'image
Bonjour à tous
Je sais que le sujet a déjà été évoqué mais pas tout à fait mon problème.
Je connais très bien la fonction MAP - IMAGE - INSERT ou en français,  CARTE - IMAGE - INSÉRER.  Voilà que ça fonctionnait bien dans ma vieille bonne version 2004 (2005 Heu! je ne me rappel plus!!).  Sauf que dans la 2009, il y a un problème avec la mémoire.  J'ai 4 Gig de Ram et il semble que Autucad 2009, 32 bit, n'aime pas trop dépasser 3 Gig...  J'ai donc un message d'erreur et je ne suis pas capable de géoréférencer mon image.
J'ai trouvé une discussion qui parlais de GRI (geo referenced Image), gratuit mais là ma connaissance d'Autocad est limitée.  C'est écrit de faire _UPPLOAD et de trouver GRI2008.VLX.  Je ne trouve même pas ce fichier et l'installation est trop rapide pour que je puisse lire l'endroit où il est!!!
Existe-t-il un utilitaire pour géoréférencer une image ou est-ce que vous savez où est ce foutu *.VLX?
Daniel
De retour à la géomatique
#2 Mon 12 July 2010 23:27
Patrice
JeSuisCharlie
Re: Autocad Map 2009 - Géoréférencement d'image
Hello
Tout d'abord si tu as un MAP 3D 2009, as tu installe le SP3 !?
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=61745
Ensuite as tu installe le Raster Design Object Enabler 2009 !?
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=61404
Et enfin il faut savoir que de toute facon AutoCAD ("acad.exe") 32 bits va se planter aleatoirement des que la tache occupe environ 1.3-1.6 Go de Ram !
Si tu as 3 ou 4 Go de Ram et que tu as mis l'option /3GB dans ton "boot.ini", tu pourras gagner 200-300 Mo !!
Ce genre de sujet a ete malheureusement evoque N fois ...
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=68102
Rappel : il est fortement conseille de "booster" la taille du fichier d'echange (swap) de Windows
Et enfin pour le geo-referencement, de quoi parles tu exactement ?
S'agit il de generer le fichier TFW (Norme ESRI) apres avoir "a la main" placer / deplacer et regler la taille / echelle de l'image TIF ou JPG ?
Si OUI, confere eventuellement ce sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=56180
et par exemple la routine "GBTFW.lsp" qui genere un fichier TFW a partir de la selection d'une image deja inseree / placee - Ne pas hesiter a suivre le fil de discussion evoque ci-dessus ...
Good Luck, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 13 July 2010 14:11
Daniel
Salut
Merci Pat pour les infos.  J'avais fait une première recherche mais j'ai dû passer à côté!!!  Les vacances s'en viennent!!! smile
Pour ce qui du BOOT.INI, je connaissais cette option mais comme je travaille avec Mapinfo, ArcMap, Global Mapper, etc..., j'ai souvent besoin de toute le mémoire.....  Ça prend beaucoup de jus ESRI!!!
Je vais vérifier Raster Design mais comme je n'ai pas de contrôle sur Autocad, je vais voir ce que je peux faire.....
Daniel
