GeoDataDays 2025
#1 Mon 19 July 2010 21:54
jean94
Kml to Tab mbx version beta
J'ai créé,du moins essayé, un petit outil permettant la conversion inverse du Earth Connection Utility TM en .Tab file. L'outil permet de garder la géométrie (Point/ligne/Polygone) ainsi que les attrbituts des objets. Je ne l'est pas tester avec des kml venant d'autres sources. i.e. google earth
J'aimerais que vous m'aidier à trouver des failles j'ai fait que quelques tests. Cette version devient à échéance le 30 aout. Afin que je puisse retravailler l'ergonomie afin de mettre en ligne un vrai version finale
Avis aux modérateurs : Il avait 5-6 post dans l'aide qui cherchait un outil semblable.
JF
Dernière modification par jean94 (Mon 19 July 2010 21:55)
#2 Tue 20 July 2010 01:26
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Kml to Tab mbx version beta
Salut JF
Merci de cet outil.  Je suis certain que certaines personnes feront des tests afin de vous aider.
Daniel pour la modération
De retour à la géomatique
#3 Thu 22 July 2010 15:49
jean94
voici une deuxième version beta (qui vient à échéance le 30 aout) qui est supposé être compatible avec Google Earth ultérieur a 2010 avant je ne sais pas et Earth Connection Utility TM...si vous trouver des bug, je suis actif sur ce forum. Le fichier généré est dans le même dossier que le Kml.
JF
#4 Mon 04 October 2010 15:44
Sylvy Butterfly
Lieu: Basse Terre
Existe-t-il une version utilisable par les versions antérieures de MapInfo : 7.5, 8 , 8.5 et 9 ?
Si non le .MB est-il disponible ?
Merci d'avance,
S.
#5 Mon 04 October 2010 15:49
jean94
Je crois toujours avoir les .MB, je vais le commenter et te les envoyé....il ne fonctionne pas avec les version antérieures?
JF
#6 Mon 04 October 2010 15:53
Daniel
Bonjour JF
Est-cu'un nouvelle outil est disponible car selon les post, la dernière version se terminait à la fin août....
Daniel
#7 Mon 04 October 2010 15:57
jean94
J'avais oublié...je vais enlevé le lock et envoyé le MB avec
JF
#8 Mon 04 October 2010 16:00
Sylvy Butterfly
Lieu: Basse Terre
Effectivement ca ne fonctionne pas avec la 8.0...
#9 Mon 04 October 2010 16:15
jean94
Bonjour voici un .txt de la dernière version
Les commentaires sont en anglais mais je suis actifs sur GeoRezo pour toutes questions
JF
#10 Mon 04 October 2010 16:32
jean94
En passant dans la version de MapInfo 10.5 est doté d'un outil de conversion dans les deux sens...
JF
#11 Mon 04 October 2010 17:49
Sylvy Butterfly
Lieu: Basse Terre
Merci beaucoup.
J'ai compilé ton fichier txt avec MapBasic v8. et j'ai pu l'ouvrir sous MapInfo 8.5.
Je vais le tester.
Encore merci.
S.
EDIT : - Ca fonctionne plutôt bien !!!
          - Il est obligatoire d'avoir un nom de fichier KML sans espace
QUESTION : Comment changer le type des champs créés?
                   J'obtiens un premier champ de type caractère et de longueur 1, j'aimerais augmenter le nombre de caractères : 15 ou 20...
Merci !
S.
Dernière modification par Sylvy Butterfly (Mon 04 October 2010 18:02)
#12 Mon 04 October 2010 20:16
jean94
Avec le KML version google Earth ou Mapinfo?
JF
#13 Mon 04 October 2010 22:08
Sylvy Butterfly
Lieu: Basse Terre
C'est avec le KML version Google Earth.
Mais le problème a été résolu plus vite que je ne le pensais !
Ci-joint une retouche du programme qui permet d'avoir le champ name et description avec 50 caractères.
Merci beaucoup JF pour ce programme !
Bonne soirée,
Dernière modification par Sylvy Butterfly (Mon 04 October 2010 22:08)
#14 Tue 05 October 2010 14:21
jean94
Bonjour Sylvy,
Just pour ton information e la mienne, tu as enlevée la sub "fieldsizer",
Bref, cette fonction  a pour but de couper le champ au nombre de plus élevé de caratères d'une entré... Par exemple si une description s'agit d'une phrase, e.g. Supercalifragilisticexpialidocious et plus, la colonne pourrais aller jusqu'à 254 caractères. Par contre si le nombre de caractères le plus élevé est 1 la colonne est supposé être "char(1)".
Bref, s'agissait t'il d'une erreur de mon programme ou s'il s'agissait simplement de vouloir une valeur fixe de 50 caratères?
JF
#15 Thu 28 October 2010 15:43
netdad
merci pour cet outil! La manipulation kml --> Sig est une vraie galère.
Cela dit, quand je superpose mes points avec l'orthophotoplan (en L2E) jai un problème évident de projection (les points sont très à l'est)... En quel projection sortent les point apres le passage dans l'outils?
Merci!
#16 Thu 28 October 2010 16:10
Daniel
si je ne me trompe pas, les KML sont toujours en lat/long, WGS84.
Daniel
#17 Thu 28 October 2010 17:51
jean94
Dans l'outil il s'agit de CoordSys Earth Projection 1, 0 ...long lat pure
#18 Tue 02 November 2010 12:24
netdad
Merci, ca marche très bien après reprojection
#19 Fri 28 January 2011 15:59
jean94
Voici la dernière version de Kml_to_Tab. Le problème du nombre de caractère par champ est réglé. Il prend la longueur de la plus longue occurrence jusqu’à concurrence de 254. Toujours travailler en long/lat.  Je crois que ceci consite en la dernière version du MBX étant donnée que la dernière version de Mapinfo 10.5 permet la conversion.
JF
#20 Thu 28 April 2011 16:17
jean94
Il y a un petit bug dans l'outil, il ne permet pas de convertir des polygones agrégés disjoint (archipel). L'outil crééra une polyligne entre les polygones de l'archipel. Solution : Avant de créer un .kml dans MI il faut désagréger les polygones.  Si non, la solution serait de modifier le KML pour que quand il y a 2 fois la même paire de coordonnées dans un même objet, l'outil doit fermer le polygone et en commencer un nouveau.
JF
#21 Mon 02 April 2012 11:05
bigben
Bonjour, j'ai en ma possession un fichier kml mais le propriétaire de la donnée ne sait pas
si ce fichier vient de google earth ou d'une autre application.
J'ai testé le mbx, version 3 avec mapinfo 9.0. J'arrive à obtenir un point mais mon fichier
contient normalement toute une série de coordonnées. Je cherche à obtenir un linéaire.
D'où peut venir l'erreur ? Merci de votre aide.
#22 Mon 02 April 2012 13:26
Daniel
Lorsque vous ouvrez votre KML dans Google Earth, vous voyez des lignes ou une série de points?
Daniel
#23 Mon 02 April 2012 15:22
bigben
Bonjour, lorsque j'ouvre le fichier dans Google Earth, j'obtiens bien un objet linéaire ainsi qu'un objet
ponctuel signalant le point de départ. Seul ce point apparait dans MapInfo.
Comment spécifier via l'utilitaire une conversion des 2 objets ?
#24 Mon 02 April 2012 15:32
Daniel
Je ne pourrais vous répondre mais, à moins que jean94 ne voit ce post, je vous conseil d'entrer en communication avec lui en MP et de nous revenir avec la solution.
Daniel
#25 Mon 02 April 2012 18:23
jean94
Le convertisseur est un outil créé sans nécessairement suivre toutes les règles de l'art des SIG. Mais dans la structure d'un KML, il y a des "tag" qui définissent chacun des objets.
Dans la structure de mon code,
   Si l'objet dans le .kml n'a qu'une coordonnée il s'agit d'un point
   Si l'objet a plusieurs coordonnées il s'agit d'une polyligne
   Si l'objet a plusieurs coordonnées et que la première et la dernière paire de coordonnées sont identique, il s'agit d'un polygone.
Si vous ouvrez votre .KML avec le bloc note vous pouvez voir ces structures.
Maintenant, le MBX que j'ai crée est en mesure de convertir l'ensemble des objets du .kml d'un seul coup et lui donnera la désignation ; point ligne polygone en fonction des coordonnées.
Je vous conseil d'essayer avec la version 4, si ça ne fonctionne pas vous pouvez toujours m'envoyer votre kml par courriel.
À noter que Mapinfo peut faire la conversion .kml vers .tab dans ces plus récente version.
JF
P.S. aux modérateurs : pouvez vous enlever les autres version de cet outil.
#26 Mon 02 April 2012 18:54
Daniel
Salut
JF : Les posts avec des liens sur les versions antérieurs ont été modifiés et il n'y a plus de pièces jointes.  La version 4 est cependant encore en lien et cet outil se retrouve aussi dans la section Ressources - téléchargement - Mapinfo.
Daniel
#27 Tue 03 April 2012 14:43
jean94
Bonjour Benoit,
J'ai trouvé le problème. Mon .kml est conçu pour analyser les .kml ligne par ligne.
Dans les .kml que j'ai donné comme exemple tu verras que toutes les coordonnées sont sur une seule ligne (pas de retour de chariot)
Dans ton .kml chacune des coordonnées sont placés une sous l'autre. Il suffit d'enlever tous les retours de chariot entre <coordinates> et  </coordinates> de ta polyligne.
Utilise la première option .kml compiler avec google earth.
Merci,
JF
#28 Tue 07 August 2012 14:55
gussoner
Bonjour Jean,
je me permets d'appeler à l'aide car l'outil qui a l'air très pratique ne fonctionne pas chez moi. Il me créé bien un tab, mais avec 0 objet dedans. Pourtant il a l'air de respecter les spécifications de l'outil :
Si l'objet a plusieurs coordonnées et que la première et la dernière paire de coordonnées sont identique, il s'agit d'un polygone. --> OK
Dans les .kml que j'ai donné comme exemple tu verras que toutes les coordonnées sont sur une seule ligne (pas de retour de chariot) --> OK
il ne permet pas de convertir des polygones agrégés disjoint (archipel). --> OK, mes polygones ne sont pas agrégés
Avez-vous une idée de ce qui peut clocher ?
#29 Sun 16 September 2012 02:08
jean94
Désolé du retard, je ne suis plus très actif sur le Forum...
J'ai aucune idée se qui peut clocher...as-tu un exemple du .kml....
Bonne journée,
#30 Thu 20 September 2012 18:07
gussoner
non je n'ai malheureusement plus le kml entre les mains. Merci quand même pour ta réponse !
