Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous demandons de changer votre mot de passe.
#1 Tue 20 July 2010 17:13
goujonmp
FME : Ecriture formats MapInfo tab et mif : précision dégradée
Je suis actuellement en train de tester FME
Que j'ai à l'essai pour quelques jours
J'utilise le traducteur (universal translator)pour transformer le cadastre d'Edigeo en .tab (je travaille sous MapInfo)
ça mouline super, ça assemble tout bien
mais je me retrouve avec des décalages des objets par rapport à mes précédentes couvertures de cadastre parfois de l'ordre de 60 cm ! ?
J'ai tout essayé, tous les différents formats, rajouté les bounds dans les .MIF comme le préconise, Sylvie mais rien à faire.
La faute à FME ou aux différents traducteurs pour le passage en Lambert 93 ?
Inquiétant !
Merci pour les conseils
MP GOUJON
#2 Tue 20 July 2010 17:32
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: FME : Ecriture formats MapInfo tab et mif : précision dégradée
Aloha,
Etes-vous sûre de vos paramétrages de système de projection ?
Le problème décris ressemble fort à ce qui peut arriver lors de mauvais choix de systèmes de projection.
Crdlt,
#3 Tue 20 July 2010 18:01
Sarah - VEREMES
J'ajouterais également qu'il n'est pas possible de spécifier les bornes en x et y dans le Universal Translator... C'est pourquoi, il vaut mieux utiliser le Workbench pour pouvoir gérer ces paramètres directement dans FME.
Sarah MOURE
Veremes : support FME & version française
#4 Thu 28 October 2010 18:22
maria1000
J'utilise FME v9 et j'ai quelques questions en lien avec le sujet :
1. FME n'arrive pas à identifier la projection d'un fichier Mapinfo .mif en projection RGF93
Voici le message d'avertissement :
FME does not support MapInfo datum `999,0,0.0000,0.0000,0.0000' -- assuming default of WGS84
Voici le detail :
Extracted coordinate system statement `coordsys Earth Projection 3, 999, 0, 0.0000, 0.0000, 0.0000, "m", 3.000000000000, 46.500000000000, 44.000000000000, 49.000000000000, 700000.000, 6600000.000' from MIF file D:\partage\temp_fme\BD_CARTO2010\Input_FME\RESEAU_FERRE\TRONCON_VOIE_FERREE.mif
Read coordinate system `_MI_0' from MapInfo data file (parameters are: EL_NAME WGS84 PROJ LM MAP_SCL 1 UNIT METER ORG_LNG 3.000000000000 ORG_LAT 46.500000000000 PARM1 44.000000000000 PARM2 49.000000000000 X_OFF 700000.000 Y_OFF 6600000.000 )
FME Configuration: Source coordinate system for reader MIF[MIF] set to `_MI_0' as read from input data
Coordinate System `_MI_0' parameters: CS_NAME=`_MI_0' EL_NAME=`WGS84' MAP_SCL=`1' ORG_LAT=`46.500000000000' ORG_LNG=`3.000000000000' PARM1=`44.000000000000' PARM2=`49.000000000000' PROJ=`LM' UNIT=`METER' X_OFF=`700000.000' Y_OFF=`6600000.000'
Coordinate System `_MI_0' as OGC Well Known Text: PROJCS["_MI_0",GEOGCS["unnamed",DATUM["unnamed",SPHEROID["World Geodetic System of 1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_2SP"],PARAMETER["standard_parallel_1",44],PARAMETER["standard_parallel_2",49],PARAMETER["latitude_of_origin",46.5],PARAMETER["central_meridian",3],PARAMETER["false_easting",700000],PARAMETER["false_northing",6600000],UNIT["METER",1]]
Merged 1 schema features read from 1 datasets into 1 resulting feature types
2. La transformation d'un fichier Mapinfo .mif en projection RGF93 en Mapinfo .tab marche avec le message d'avertissement suivants :
No default projection bounds found for output file 'D:\partage\temp_fme\BD_CARTO2010\Export_vers_Mapinfo\RESEAU_FERRE\TRONCON_VOIE_FERREE.tab'.  MBR of dataset will be used as bounds.  Note that custom projection bounds can be specified in file 'MapInfoBounds.db' in the FME Reproject directory
Le fichier Mapinfo .tab à la sortie est bien en projection EPSG:2154, mais non-borné.
3. J'ai essayé de modifier le fichier MapInfoBounds.db comme ça :
# MapInfoBounds.db
# Use this file to define custom projection bounds for the MAPINFO writer
# The format is one MIF CoordSys string per line, including a Bounds()()
# clause
# e.g. CoordSys Earth Projection 8, 24, "m", -63, 0, 0.9996, 500000, 0 Bounds (-50000, -50000) (50000, 50000)
CoordSys Earth Projection 3, 33, "m", 3, 46.5, 44, 49.00000000002, 700000, 6600000 Bounds (75000, 6000000) (1275000, 7200000)
Dans ce cas FME met seulement le premièr méssage (voir question 1).
Il me reste d'essayer de mettre les bornes en x et y dans le Workbench directement - j'utilise EPSG:2154. Quelles sont les bornes pour la France qu'il faut mettre dans ce cas?
#5 Thu 04 November 2010 20:55
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Je sais que dans le Universal translator, FME, par défaut, lit la projection dans le fichier.  Si vous "forciez" la projection, c'est-à-dire de lui trouver la projection RGF93, est-ce que ça règlerait la situation?
Daniel
De retour à la géomatique
