State Of The Map 2024
#1 Wed 21 July 2010 14:29
xvitry
Maestro - mise en page impression
Je découvre Mapguide open source via Maestro, projets très intéressants.
Je n'ai pas trouvé d'infos sur la possibilité de personnaliser ou modifier la mise en page d'impression (insertion d'un logo, portrait ou paysage, changement des polices ou tailles de caractères par exemple, ...). S'agit-il d'une feuille de style ?
Xavier
#2 Thu 22 July 2010 09:09
Gwenael Bachelot
Re: Maestro - mise en page impression
Je ne sais pas si Maestro fournit une interface vers ce type de ressource, mais vous pouvez modifier la ressource XML correspondante manuellement. Le XML en question est assez clair pour être modifié sans éditeur XML.
La ressource a édité est de type "PrintLayout". Dans l'exemple de Sheboygan, cette mise en page se trouve dans le référentiel à l'endroit suivant :
Library://Samples/Sheboygan/Layouts/SheboyganMap.PrintLayout
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Thu 22 July 2010 23:32
smile
Personnellement pour insérer logo et échelle je modifie directement le fichier template qui gère l'affichage de l'impression.
--> ...\MapGuide\Web\www\viewerfiles\printablepage.templ
wink
Xavier
Dernière modification par smile (Thu 22 July 2010 23:33)
#4 Fri 23 July 2010 07:39
xvitry
Merci,
finalement nous avons l'embarras du choix, j'ai également trouvé qu'il était possible d'éditer le fichier xml dont parle Gwenael directement dans l'interface Maestro en cliquant "bouton droit" => edit printlayout sur une couche du projet.
reste à choisir entre écrire du xml ou du html / php ...
Merci pour ces pistes.
Bonne journée.
Xavier
