Pages: 1
- Sujet précédent - [MAP ou CIVIL] Lecture cooordonnées sexagécimaux et héxadécimaux - Sujet suivant
#1 Mon 26 July 2010 11:25
- jomoluan
Dans Autocad Map 2010 j'ai un carte en UTM sur laquelle j'aimerais mesurer des points de type longitude / latitude avec la fonction MAPTRACKS (de l'onglet systèmes de coordonnées). Bien qu'ayant changer le format d'unité du dessin l'affichage se fait en degrés décimaux et pas en degrés / minutes / secondes.
#2 Tue 27 July 2010 08:07
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [MAP ou CIVIL] Lecture cooordonnées sexagécimaux et héxadécimaux
Hello
Commande au clavier : DDUNITS
Tu as bien choisi le systeme d'angle en degre/minute/seconde et non pas en degres decimaux ?
Mais je ne suis pas sur que cela change qq chose !
GeoBye,Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 29 July 2010 08:33
- jomoluan
Bonjour Patrice et merci de ta réponse,
DDUNITS modifie les options de dessin. c'est le raccourci de la commande Unités de dessin du menu Utilitaires de dessin. CE que je souhaitais faire c'est modifier l'affichage Lat\Longs lors de la lecture avec le curseur MAPTRACKS. En fait j'ai trouvé la solution ce matin.
Si on souhaite "lire" des coordonnées en DMS ou DD sur une carte via la curseur de la fonction "Suivre le système de coordonnées" de l'onglet "Systèmes de coordonnées" la méthode est simple. Il suffit de faire un clic droit sur la boîte de dialogue une fois la fonction activer. On coche Présenter Lat\Longs sous la forme D,M,S.
A+.
#4 Thu 29 July 2010 18:13
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Merci pour l'info, il fallait en effet penser a faire un Clic droit au bon endroit !
GeoBye, Pat
Pages: 1
