#1 Wed 11 August 2010 17:46
benjamin.norrito
Mapbasic "impossible de supprimer d'une vue"
Voila mon problème:
je fais une requete SQL, j'en sors une selection
j'essaye de supprimer la selection mais un message affiche "impossible de supprimer d'une vue", savez vous pourquoi? (en fait je me sers de la selection pour supprimer une des lignes de ma table initiale)
je vous laisse mes lignes ci-dessous comme exemple
Select * from tab1_dist, dist_min_tab_d_p1a where tab1_dist.Distance_résultat=dist_min_tab_d_p1a._COL1 into selection
delete from selection 'c'est là où ca bug!!!!
Merci d'avance pour votre aide smile
#2 Thu 12 August 2010 15:19
sylvain poupard
Re: Mapbasic "impossible de supprimer d'une vue"
As tu rendu ta couche éditable?
Sinon tu peux mettre ça dans la fenêtre mapbasic:
Open Table "C:\...\tab1_dist.TAB" as tab1_dist Interactive
Open Table "C:\...\dist_min_tab_d_p1a.TAB" as dist_min_tab_d_p1a Interactive
Map From tab1_dist,dist_min_tab_d_p1a
Set Window FrontWindow() Title "Géorezoc2labal"
Set Map Window frontwindow() Layer 1 Editable On
Ca te fais créer une carte mais je n'ai pas d'autres soluctions sous le bras.
Bon courage
Dernière modification par sylvain poupard (Thu 12 August 2010 15:31)
#3 Thu 12 August 2010 15:31
jean94
Des fois le fait d'inversé "tab1_dist.Distance_résultat=dist_min_tab_d_p1a._COL1 into selection" pour "dist_min_tab_d_p1a._COL1=tab1_dist.Distance_résultat into selection" regle certain problème car la sélection choisis certains attributs de la premiere table. e.g. la géométrie
JF
#4 Thu 12 August 2010 15:35
sylvain poupard
jean94 a écrit:
JF
+1
Dit autrement dans ton "From" il faut que la première table appelée soit celle qui contient les objets que tu veux supprimer.
#5 Thu 12 August 2010 19:20
Spacejo
Lieu: Nancy
A essayer:
Select ID from table1, table2 where table1.champs1=table2.champs1 into A_effacer
Exporter "A_Effacer" en .txt puis les placer dans la requète suivante:
Delete Obj From table1 Where RowId in (Id1, Id2 etc....)
Joël
#6 Fri 13 August 2010 15:02
sylvain poupard
Aaaaaaaaah peut être...
Je viens de voir dans ton message initial "_COL1". Une requête de MAJ grâce à une colonne temporaire ? je crois que ça vient de là wink
Va faloir que tu nous en dises plus sur l'architecture de tes tables si tu n'as pas d'autre moyen de faire ta sélection!
bye
@ spacejo : Dans ton post ce que tu lui propose lui fait retaper TOUS les id!
Un petit delete from selection comme il le faisait suffit je pense smile
#7 Fri 13 August 2010 16:26
Spacejo
Lieu: Nancy
Hélas cette solution selon lui ne fonctionne pas
Tu n'as pas lu la totalité de mon post:
Je suis partisant du moindre effort (en info) wink
Un Crl A, Ctrl C et Ctrl V n'est pas trés contraignant big_smile
Pour palier à cette manip, à essayer:
Delete Obj From table1 Where RowId in (Select ID from table1, table2 where table1.champs1=table2.champs1)
Joël
Dernière modification par Spacejo (Sun 15 August 2010 11:25)
#8 Mon 16 August 2010 11:56
sylvain poupard
Si si j'avais bien lu smile. Mais je n'avais pas pensé au Ctrl A,C,V parceque lors de mon export test j'avais plusieurs colonnes...
Quoiqu'il décide d'utiliser je reste sur 2 choses:
- Rendre modifiable la couche concernée si ce n'est pas fait et
- Ne pas faire sa requête de MAJ grâce à une colonne temporaire (_COL1)
#9 Mon 16 August 2010 12:37
Spacejo
Lieu: Nancy
Dans ma clause "select" il n'y a que l'ID et donc une seule colonne wink
La requète imbriquée est à essayer:
Joël
#10 Fri 11 February 2011 13:34
gdelote
Je suis également confronté à ce problème. Personne n'a trouvé une solution plus propre que de faire un copier / coller dans un fichier .TXT ??? inutilisable dans un traitement automatisé...
Je suis surpris qu'une fonction aussi basique ne puisse être réalisée simplement...
Merci pour vos suggestions.
