#1 Wed 01 September 2010 10:48
Nathalie Letessier
Lieu: Créteil
Objet à trou
Mes collègues dessinateurs rencontrent des difficultés pour l'exploitation du PCI sur Autocad Map, concernant les parcelles ou les bâtiments avec des trous.
Les planches cadastrales Edigéo ont été transformées en dwg avec le logiciel FME. Par défaut, l'objet surfacique à trou devient plusieurs polylignes sur Autocad, alors qu'il est nécessaire que la parcelle à trou ou le bâtiment à trou (ex. fenêtres du centre commercial) reste un seul et même objet avec ses données attributaires, afin de pouvoir ensuite réaliser des traitements.
Ainsi, un collègue dessinateur réalise des analyses thématiques, par exemple la classification des superficies des parcelles. En transformant le dwg en sdf, ces objets complexes provoquent des erreurs qui sont indiqués par un ponctuel à la place de la parcelle à trou.
N'étant pas une spécialiste Autocad, pouvez-vous m'aider à conserver les objets surfaciques à trou en un seul et même polygone ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
Nathalie Letessier
Chef de projet SIG
Direction des Systèmes d'Information
Ville de Créteil - Plaine Centrale du Val-de-Marne
Tel : +33 149 56 36 80
#2 Wed 01 September 2010 11:25
iam_doss
Re: Objet à trou
Bonjour, si vous pouvez passer vers fichiers SHP, AutoCAD Map il peut importer ces SHPs et convert les objets en MultiPolygons (avec trous, multiples poligons, etc...) et pas en Polylines
Ignacio Arrue - Spatial Manager team - www.spatialmanager.com
#3 Wed 01 September 2010 16:35
Nathalie Letessier
Lieu: Créteil
Re: Objet à trou
Ça fonctionne impeccable !!!
Merci beaucoup pour le tuyau car nous n'avions pas du tout envisagé cette piste.
