#1 Wed 02 April 2014 13:16
- snike
[Ogr2ogr] Export en dxf en remplissant le champ Text
Je souhaite exporter mes shape en dxf (pour bureau d'étude) en conservant l'attribut 'nom' des voies privées et le mettre dans le champ Text du fichier DXF
Pour être claire :
Le Shape à les attributs 'nom' et 'xid'
Le dxf à par défaut les attributs 'Layer', 'EntityHandle', 'ExtendedEntity', 'Linetype', 'SubClasses' et 'Text'
Si je lance :
"ogr2ogr.exe" -sql "select nom as Layer from VOIE_PRIVEE" -f "DXF" "dxf/VOIE_PRIVEE.dxf" "shp/VOIE_PRIVEE.shp"
J'ai bien dans le dxf le nom de chaque voie privée dans le champ Layer
MAIS
Voici mon fichier bat :
"ogr2ogr.exe" -sql "select 'VOIE_PRIVEE' as Layer,nom as Text from VOIE_PRIVEE" -f "DXF" "dxf/VOIE_PRIVEE.dxf" "shp/VOIE_PRIVEE.shp"
le champ 'Text" du DXF contient la valeur 'SOLID' pour chaque enregistrement.
Peut-on mettre à jour le champ 'Text' du dxf ?
Merci par avance.
#2 Sat 05 April 2014 17:11
- rouault
Re: [Ogr2ogr] Export en dxf en remplissant le champ Text
Ce n'est pas possible en l'état actuel du driver DXF. Seul le champ Layer est utilisé en écriture. Le champ Text n'est rempli qu'en lecture
