GEODATA DAYS 2024
#1 Sun 12 September 2010 22:09
fabcad
Lieu: Acigné
[ACAD] Fusion de fichiers dwg georeferences
Bonsoir à tous,
J'ai réalisé un pas à pas pour la Fusion de fichiers dwg géoréférencés dans un seul dessin dwg cible.
Bonne lecture;
Fabcad
#2 Sun 12 September 2010 23:05
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: [ACAD] Fusion de fichiers dwg georeferences
Aloha.
Ne vaudrait-il mieux pas, puisque nous sommes dans du Autodesk Sig et donc très certainement dans du Map, passer par l'association de fichiers ?
L'avantage étant de pouvoir reprojeter si besoin les dwg, avantage non négligeable par les temps qui courent avec ce Lambert 93 et ces coniques conformes que l'on rencontre de plus en plus.
Cela étant, merci pour cette lecture, instructive.
#3 Mon 13 September 2010 09:02
Patrice
JeSuisCharlie
Hello Fab
Ca me plait bien ton petit Tuto !
En effet parfois avec un quelconque AutoCAD (AutoCAD, LT, MAP, CIVIL, ADT),
je procede exactement comme tu le decris ...
Merci pour la communaute, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Mon 13 September 2010 09:42
Robin
GeoRezo forever
La manip s'applique très vraisemblablement à du cadastre à ré assembler vu les noms de fichier.
C'est comme ça que je procède également.
Merci pour ce tuto, la communauté appréciera smile
Ps : attention à ce que toutes les planches soient dans le même système de projection au préalable
#5 Mon 23 March 2015 17:36
Apocaslip91
fabcad a écrit:
Bonsoir à tous,
Bonne lecture;
Fabcad
Merci pour le tuto
#6 Sat 11 July 2020 09:04
maj
fabcad a écrit:
Bonsoir à tous,
Bonne lecture;
Fabcad
Bonjour Fabcad
j'ai suivi ton Tuto est le résultat est TOP sous AutoCAD 2020 MERCI
