#1 Wed 20 October 2010 15:54
- conejo
- Lieu: Lunel
Numérotation automatique
J'ai un champ vide dans lequel je voudrais créer une numérotation automatique (1, 2, 3...1000...).
Comment s'y prendre?
#2 Wed 20 October 2010 16:16
- foucher
Re: Numérotation automatique
une idée serais de faire une boucle sur le nombre d'éléments, de commencer par remplir par 1 et d'incrémenter de 1 à chaque fois
#3 Wed 20 October 2010 16:18
- conejo
- Lieu: Lunel
Serait-il possible d'être + précis?
#4 Wed 20 October 2010 16:22
- foucher
tu cliques droit sur le champ [Champs] -> calculer les valeurs, tu coches l'option "Avancé".
Dans la partie "Pre-Logic VBA Script Code", tu tapes :
Dim resultat As Long resultat=resultat+1
Et dans la partie "Champs=", tu tapes :
resultat
Après un clic sur OK, les points sélectionnés seront numérotés de 1 à x.
#5 Wed 20 October 2010 16:36
- conejo
- Lieu: Lunel
Je n'ai qu'une suite de 1...
#6 Wed 20 October 2010 17:14
- foucher
je bug moi aussi.
Tu veux forcément des nombres qui se suive, genre : 1,2,3,4,5,6
ou seulement des nombre qui ne sont jamais les mêmes.
Si tu veux que tout les nombres soient différents, alors soit tu prends ton champ égal à OBJECTID ou FID
#7 Wed 20 October 2010 17:18
- conejo
- Lieu: Lunel
IL faut des nombres qui se suivent...
#8 Wed 20 October 2010 17:24
- Lulu
exemple de code possible :
Static rec As Long Dim ValDepart As Long Dim ValIntervale As Long ' Ajuste les deux paramètres suivants ValDepart = 1 ValIntervale = 1 'ensuite tu boucles If (rec = 0) Then rec = ValDepart - ValIntervale End If rec = rec + ValIntervale
ca devrait être bon.
M.
#9 Wed 20 October 2010 17:28
- conejo
- Lieu: Lunel
Désolé... doit partir... réponse demain... impatient de savoir...
#10 Wed 20 October 2010 17:31
- foucher
j'ai trouvé la solution à ta question
Static resultat As Long resultat=resultat+1
[Champ]=
resultat
Voila qui est résolu
#11 Thu 21 October 2010 10:06
- conejo
- Lieu: Lunel
Pour Lulu : je n'ai qu'une suite de 1
Pour foucher : cela fonctionne, mais le problème est que la numérotation débute en fonction d'un champ texte qui est trié par ordre croissant (DFCI_NOM) alors qu'elle devrait être fonction d'un champ numérique (DFCI_COD). Si je mets ce champ numérique par ordre croissant, la numérotation se fera toujours en fonction du champ texte.
#12 Thu 21 October 2010 10:37
- conejo
- Lieu: Lunel
Pour foucher,
ça marche! J'ai ouvert le dbf le shape et j'ai trié par ordre croissant le champ numérique, ce qui a permis de faire la numérotation automatique en fonction de ce champ numérique et non du champ texte! En effet lorsque j'ouvre la table attributaire, le champ numérique est bien trié.
#13 Thu 21 October 2010 11:01
- foucher
De rien on est là pour ça de toute façon. on doit s'entraider s'il on veut réussir dans la vie
#14 Thu 21 October 2010 11:42
- conejo
- Lieu: Lunel
Je suis désolé. Mais j'ai remarqué qu'en modifiant le tri dans le dbf du shape, cela a chamboulé toute la table attributaire.
Ce n'est donc pas le bon procédé. D'autres solutions?
#15 Thu 21 October 2010 12:21
- conejo
- Lieu: Lunel
Modifier le dbf n'est donc pas la bonne méthode. En fait tout vient de mon shape qui est une combinaison de 16 shapes. Quand je les ai combinés, je l'ai fait par ordre alphabétique. Donc la numérotation automatique se fera toujours par cet ordre. J'ai refait la combinaison en intégrant les 16 shapes un par un par code identifiant (aire 100, aire 101, aire 102 ... aire 116). Ensuite quand on ouvre le nouveau shape issu des combinaisons des 16 shapes, il est toujours bien trié par le code des aires.
Ensuite j'utilise l'expression de foucher et ça marche!
#16 Thu 21 October 2010 14:15
- foucher
ok
#17 Thu 21 October 2010 19:27
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
C'est normal. Tu peux faire des modifications dans le DBF mais sans rien bouger ou modifier l'ordre!!!!! Dans ArcMap, si vous remarquez, il y a un FID qui est un code à ArcMap. Si tu changes des choses dans le DBF et que tu ouvres le SHP par la suite, ArcMap devient mêlé!!!
[Opinion Début] Pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie!!! Pour un simple numéro séquentiel, il faut faire de la "programmation"!
foucher et Lulu on donné des exemples!!!!! C'est le genre de petite chose qu'on devrait être en mesure de faire sans réfléchir!!!
Ouf! Ça fait du bien!!![Opinion Fin]
Daniel
P.S. Dans Mapinfo, il y a Rowid et le tour est joué... Reouf! Ça fait encore du bien! ![]()
De retour à la géomatique
#18 Thu 03 July 2014 09:15
- EmBo
je me permets de remonter ce post car j'ai eu la même difficulté,
pour moi la seule solution qui a fonctionné est celle-ci:
http://www.maprantala.com/2011/07/28/us … unique-id/
si jamais quelqu'un en a besoin...
bonne journée
