#1 Thu 28 October 2010 19:03
Badoumba
MapInfo version 9.0 Problème SQL
je précise d'abord que je n'ai pas trouvé de solution sur le forum (mais peut-être ai-je mal cherché).
Je rencontre un problème pour réaliser une sélection SQL (chose que je fais habituellement sans problème).
J'ai une table avec les coordonnées géographiques, qui m'a déjà servi à réaliser d'autres SQL, et sur laquelle j'ai déjà travaillé, donc je pense pas que le problème vienne d'elle.
J'ai une autre table (créée en ouvrant un fichier .xls) qui ne contient que trois colonnes: une avec le code infracommunal (c'est en Espagne), une avec la population totale (de cette section infracommunale) et une avec un type de population spécifique.
Les deux tables ayant le code infracommunal en commun (même si le nom de la colonne n'est pas le même), je pensais (logiquement je crois?) faire une sélection via ce code.
Je fais donc ma requête.
Dans la ligne tables, je sélectionne les deux; dans la ligne conditions, je fais ce qu'il faut (colonne de la première = colonne de la deuxième), et en vérifiant, la syntaxe est correcte.
Et ensuite, en validant, rien n'apparaît sauf le message "no records were selected".
Précision: les deux tables n'ont pas le même nombre de lignes, l'une en a plus que l'autre car elle comprend toutes les divisions infracommunales de la province alors que la seconde ne contient que celle de quelques communes. Mais je pense pas que le problème vienne de là, car j'ai ensuite fait un essai en ayant le même nombre.
Merci d'avance, je comprends pas que je bloque là-dessus.
#2 Thu 28 October 2010 19:56
jean94
Re: MapInfo version 9.0 Problème SQL
1. Il faut, pour qu'il y ait une sélection, qu'au moin un code infracommunale de la province corresponde à un code  infracommunale des quelques communes. Pouvez-vous le vérifier?
2. Vous dites "J'ai une autre table (créée en ouvrant un fichier .xls) qui ne contient que trois colonnes"...avez vous "enregistrée la tables sous" avec un autre nom un fois que le xls est "registred" si non, essaiez sur une deuxième copie.
Bonne chance
JF
Dernière modification par jean94 (Thu 28 October 2010 19:58)
#3 Thu 28 October 2010 20:04
Badoumba
Aaaaaaaaaaah, oui, ça marche en faisant une copie.
Comment ça s'explique ?
2h à tourner en rond. Ouf !
#4 Thu 28 October 2010 20:48
jean94
Je l'explique comme ceci, je ne sais pas la vrai raison, mais cette explication rationel me convient pour répondre à ma dissonance cognitive.
Lorsque tu "resgister" un .xls, mapinfo ne fait que créer un .tab permettant seulement de lire un .xls dans Mapinfo. En faisant un enregistrer sous, Mapinfo créer l'ensemble des fichiers nécéssaire pour sont utilisation dont un .dat et est indépendant du .xls.
JF
#5 Thu 28 October 2010 21:46
Spacejo
Lieu: Nancy
l'importation d'un fichier .xls crée une table en "read only" et non en "interactive"
Je me demande si dans le .wor on ne peut pas directement changé le "read only" en "interactive" pour la table issue d'excel smile
Deux avis valent mieux qu'un wink
--> http://www.forumsig.org/showthread.php? … post251857
Joël
