State Of The Map 2024
#1 Thu 04 November 2010 15:18
seb13
Polyligne aux extremités droite ???
La question semble bête mais la réponse m'enlèverait une belle épine du pied, est il possible de rendre droite les extrémités d'une polyligne sous mapinfo (version 7.8).
En gros, j'ai tracé un polyligne de part et d'autre d'un cours d'eau avec la fonction tampon, ce polyligne aura plusieurs largeur et le fait que les extrémités soient arrondis font que deux polyligne qui sont côte à côte se bouffent, et que le plus large bouffe encore plus le moins large.
Bref, merci beaucoup pour votre aide
Séb
#2 Thu 04 November 2010 15:31
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: Polyligne aux extremités droite ???
Vous pouvez modifier la largeur, le style et la couleur des polylignes mais les extrémités seront toujours représentées avec des arrondis.
Ceci est vrai pour toutes les versions de MapInfo.
La seule solution: exporter ver Illustrator et choisir les extrémités carrées.
#3 Thu 04 November 2010 15:48
Spacejo
Lieu: Nancy
Ceci peut t'aider (il me semble) --> http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … are+buffer
Joël
#4 Thu 04 November 2010 17:22
seb13
Merci beaucoup pour ces réponses.
En fait, la question est pas si simple que ça, je vais donner toutes les données du problème.
La table que je veux créer correspond à la ripisyle d'un cours d'eau, rive gauche rive droite séparée d'où le tampon qui me permettait d'avoir deux polyligne de part et d'autre de mon cours d'eau en ayant bidouillé le tampon polygone (couper les 2 extrémités)
Ces deux polylignes, je vais les tronçonner (en grand nombre, j'ai 400 km de cours d'eau à faire) et elles donneront plusieurs infos :
- 3 classes de taille
- 4 valeurs patrimoniale
- 4 types de stratification
Du coup, j'ai essayé les 3 outils proposés et j'ai l'impression que ca colle pas vraiment à mon problème ou alors je les ai mal utilisé.
En gros, j'aimerais obtenir çà (image) pour une ripisylve de même valeur et stratification mais avec 3 tailles differentes, centré (en bas sur le dessin) ou pas centré (en haut), peut importe.
Voila, j'espère être clair
Séb
#5 Thu 04 November 2010 17:38
Spacejo
Lieu: Nancy
Une question, peux tu sélectionner tes tronçons grâce à un critère?
Si c'est le cas il me semble que tu peux affecter à chaque sélectionner une symbologie donc une épaisseur
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 04 November 2010 17:39)
#6 Thu 04 November 2010 18:02
seb13
C'est par rapport a l'outil spatialSQL ?
Oui, je pourrais appliquer la correction par rapport à une sélection.
La nouvelle question, c'est comment appliquer cette correction des extremités ? Je saisi pas trop le fonctionnement de l'outil.
#7 Thu 04 November 2010 18:08
Spacejo
Lieu: Nancy
Ce que je veux dire c'est :
Peux tu faire une requète SQL sur ta table pour obtenir tes tronçons avec tes différents critères:
Ex --> Select from ta_Table where classe_de_taille like blabla and valeurs_patrimoniale like blabla and ect....
puis dés que tu as ta sélection lui affecter une symbologie du style --> update Selection Set etc....
Dernière modification par Spacejo (Thu 04 November 2010 18:09)
#8 Thu 04 November 2010 18:20
seb13
Oui, ça pas de souci,
Pour la symbologie, je suis passé par une analyse thématique à 3 variables (merci laurent frilleux http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=20368).
Le souci, c'est plus au niveau visuel.
#9 Thu 04 November 2010 18:37
Spacejo
Lieu: Nancy
Tu es passé par une analyse thématique suivant tes différents critères et tu n'es pas satisfait du rendu c'est celà?
As tu essayé de sélectionner un tronçon puis de lui donner une épaisseur, une couleur et un style?
(Je n'ai pas Mapinfo sous les yeux) le rendu te satisfait 'il car la solution que je te propose est de sélectionner tour à tour tes différents tronçons et de leur donner une symbologie (tout ceci en batch --> par lots bien entendu)
#10 Thu 04 November 2010 18:46
seb13
Le souci, c'est que le polyligne taille 3 bouffe le polyligne taille 2 avec l'extremité arrondi
J'ai mi un exemple en pj en rajoutant en blanc la vraie longueur des polylignes taille 3
#11 Thu 04 November 2010 19:00
Spacejo
Lieu: Nancy
Oula effectivement c'est pas probant.
Tu n'es peut être pas obliger de passer par de l'épaisseur --> un style et une couleur peuvent peut être suffire
#12 Thu 04 November 2010 19:14
seb13
Taille -> 3 Largeurs de trait
Stratification -> 4 Styles de trait
Valeur -> 4 Couleurs de trait
sad C'est bien ca le souci, je crois qu'il va falloir que je laisse tombé le trait continu
#13 Fri 05 November 2010 10:43
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Tu peux essayer avec les styles complémentaires rajoutés dans ce fichier pen
Remplace ton fichier Mapinfow.pen par celui-ci (en ayant sauvegardé l'ancien sous un nouveau nom)
Ce fichier se trouve en général dans
C:\Documents and Settings\<nom utilsiateur>\Application Data\MapInfo\MapInfo\Professional\<version mapinfo>
Ferme Mapinfo et relance-le
Fais ensuite ton analyse en utilisant les styles de ligne vers la fin (lignes rouge) qui restent à bout droit et non arrondis
#14 Fri 05 November 2010 11:44
seb13
God bless you !!!
Merci beaucoup ca marque niquel
