#1 Mon 08 November 2010 14:58
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
[AutoCAD Map 2011] problème de résol d'image avec des fichiers ECW
Bonjour à vous,
Sous Autocad MAP 2011 en connexion FDO quand j'importe un fichier ECW dans mon dessin, J'ai des gros problèmes de résolution à l'impression
voir capture du fichier joint
Avez vous une idée sur la solution à apporter
Cordialement Jean-Marie
#2 Mon 08 November 2010 18:28
Patrice
Re: [AutoCAD Map 2011] problème de résol d'image avec des fichiers ECW
Hello
Aucun commentaire sur ce probleme recurrent d'impression en FDO des Rasters !
sinon je risque de devenir "desagreable" avec Autodesk ...
C'est pourquoi on travaille en DWG "pur et dur" + Insertion des Images "a la AutCAD / MAP"
par MAP (ou Carte) / Image / Inserer ! ... si vous avez un MAP ou un CIVIL ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 09 November 2010 09:29
Jean marie
merci ... de cette réponse
dommage
Jean Marie
#4 Thu 07 April 2011 16:14
Cherubin
Lieu: NGC 1300
J'ai également le même problème et j'aimerais comprendre la raison de ce problème.
Ou bien en FDO l'impression des rasters ne s'effectue tout simplement pas avec la même résolution?
#5 Mon 11 April 2011 22:10
Cherubin
Lieu: NGC 1300
