#1 Mon 15 November 2010 16:31
ebiseau
MapInfo 7.8, pas de fichier .dat créé lors de la création d'une table
Lorsque je crée une table comme suit (le nom de la table est une variable) j'ai un message d'erreur me disant que le .DAT n'existe pas.
Sauriez vous pourquoi ?
Cordialement :-)
nom_table = readcontrolvalue(2)
    Dim cmd as String
    Dim cmd6 as string
    dim cmd7 as string
    cmd="Create Table "+nom_table+" (Commentaire Char(250),X Float,Y Float) file "+chr$(34)+"Z:\Table_Point\"+nom_table+".TAB"+chr$(34)+" TYPE NATIVE Charset "+chr$(34)+"WindowsLatin1"+chr$(34)
    Run Command cmd
    dim cmd5 as string
    cmd5="Create Map For "+nom_table+" CoordSys Earth Projection 3, 33, "+chr$(34)+"m"+chr$(34)+", 3, 46.5, 44, 49.00000000001, 700000, 6600000 Bounds (-792421, 5278231) (3520778, 9741029)"
    run command cmd5
    cmd6="close table "+nom_table+""
    run command cmd6
    cmd7="Open Table "+chr$(34)+"Z:\Table_Point\"+nom_table+".TAB"+chr$(34)
    run command cmd7
#2 Mon 15 November 2010 18:11
Maurice
Re: MapInfo 7.8, pas de fichier .dat créé lors de la création d'une table
Le répertoire Z:\Table_Point existe-t-il ??
#3 Tue 16 November 2010 09:12
ebiseau
Oui il existe, le même programme compilé avec mapbasic fonctionne sur mapinfo 9 mais compilé avec mapbasic 7 il ne fonctionne pas avec mapinfo 7.8
Quand j'essaie la version compilée avec mapbasic 7 sur mapinfo 9 j'ai le message d'erreur disant qu'il ne connait pas WindowsLatin1.
Sans doute l'erreur vient de là mais que dois je mettre à la place ?
Merci :-)
#4 Tue 16 November 2010 17:22
ebiseau
J'ai trouvé l'erreur en supprimant TYPE NATIVE Charset "+chr$(34)+"WindowsLatin1"+chr$(34)
