Pages: 1
- Sujet précédent - Si on veut travailler sur un plan des routes de la France entiere - Sujet suivant
#1 Wed 01 December 2010 21:48
- feraudyh
Si on veut travailler sur un plan routier de la France entière, cela devrait poser des problèmes particulier, non?
Je pense à une application qui trouve des chemins les plus courts.
Ne risque pas t-on de voir l'ordinateur s'écrouler sous le besoin de mémoire?
Est ce que qu'on sort du cadre les SIG Open source classiques?
Un ami qui veut monter un projet là dessus, et cherche des logiciels...
Et pour les données est ce qu'on trouve une carte routiere de France sous forme de Shapefile? Peut être Openstreetmap? Peut être ce n'est pas assez complet...
Henri
#2 Wed 01 December 2010 22:06
Re: Si on veut travailler sur un plan des routes de la France entiere
C'est possible, avec des logiciels bureautiques mais aussi en mode Web mais vous allez devoir tester les capacités des différents logiciels en calcul d'itinéraire. Ce n'est pas trivial en partant de rien. Il n'y a plus vraiment de frontière fonctionnelle entre SIG privateurs et SIG OpenSource.
Pour le serveur et sa mémoire, tout dépend de sa calibration.
OSM est par nature incomplet même si chaque jour qui passe améliore la couverture et son exhaustivité.
Jetez donc un coup d'oeil du côté de PostGIS et de PgRouting.
Bon courage
#3 Wed 01 December 2010 22:15
C'est exactement ce que fait un navigateur GPS de voiture ! Et pourtant je n'ai pas l'impression que c'est un équipement ressemblant à une console de jeu ou quelque chose à une performance hors du commun.
GRASS (et donc QGIS) a un module de chemin le plus court. http://grass.osgeo.org/grass65/manuals/ … .path.html
Aujourd'hui je ne vois pas quelle donnée libre d'utilisation serait plus complète qu'OSM, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à envier des atlas au 1 / 200 000. Certes nous ne sommes pas encore à la carte topo au 1 / 25 000, certes la comparaison avec les réseaux routiers de TéléAtlas ou Navteq ne peut se faire en faveur d'OSM que dans les plus grandes villes, un oeil sur le coeur de la France montre (http://osm.org/go/0ACscdRj- / Google Maps) le chemin qui reste à parcourir, mais c'est à ma connaissance la seule donnée de ce niveau librement accessible...
Jérôme Cuinet
#4 Wed 01 December 2010 22:30
Au passage, http://sautter.com/map/ permet à vue d'oeil de comparer OSM/Gmaps.
#5 Thu 02 December 2010 10:00
Mon conseil, si c'est un projet "sérieux" qui va au niveau des petites routes locales, je privilégierais les données de producteurs (qui ont un certain prix...). A part sur les grandes villes, de mon point de vue les données OSM ne sont pas mûres, il reste beaucoup de zones vides et de réseau "ouvert" qui ne débouche sur rien.
#6 Thu 02 December 2010 10:28
Je partage le point de vue de Robin.
Pensez aussi à travailler avec les API Google Maps, Bing etc... en mode Web, c'est un moyen "simple" et plus économique plutôt que de faire l'acquisition de données toujours onéreuses.
#7 Fri 03 December 2010 10:43
- DUPONT Ben.
Si tu dispose de la couche contenant les axes routier, gvSIG dispose d'un module Network extension qui analyse le chemin le plus court (il fonctionne comme le module d'ArcGIS mais il est gratuit).
Mais il faut disposr d'une couche vecteur contenant les routes et les informations les concernant (vitesse, largeur, pénibilité de carrefour).
Ben.
Pages: 1
