Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous demandons de changer votre mot de passe.
#1 Tue 21 December 2010 05:24
fansz
[FME] entrer nouveau système de projection
Bonjour ,
J'ai des rasters dans le système de projection suivant : Gauss-Laborde Réunion    epsg:3727 se système  ne semble pas reconnu pas FME
Est-il possible de paramétrer FME pour qui'il puisse cette projection
#2 Tue 21 December 2010 08:48
MaelReboux
Lieu: Roazhon / Rennnes
Re: [FME] entrer nouveau système de projection
C'est tout à fait possible. Il "suffit" (!) pour cela de connaître les différents paramètres constituant le système de projection : datum, méridien de référence, etc.
Le fichier à compléter est celui-ci : Rep_install_FME\Reproject\MyCoordSysDefs.fme
De la documentation ici : http://www.fmepedia.com/index.php/MyCoordSysDefs.fme
Service SIG Rennes Métropole
AITF : Coordinateur GT voies-adresse
Et un peu OSM Bzh
#3 Tue 21 December 2010 08:52
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha,
Cela est tout à fait possible grâce au fichier MyCoordSysDefs.fme. Cependant il vous faudra les paramètres de l'EPSG3727. J'ai par contre trouvé un système piton des neiges dans la bibliothèque FME. Est-ce que celui-ci conviendrait ? (a priori non, la latitude d'origine n'est pas la même que l'EPSG3727).
#4 Wed 22 December 2010 10:17
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Il me semble m'être cassé les dents sur le problème du "Gauss-Laborde Réunion" il y a quelques années.
MyCoordSysDefs.fme permet de créer son propre système mais il me semble que l'écart constaté avec Circé restait important.
Si vous trouvez la bonne définition, merci de la poster sur le forum...
Si ça ne marche pas je veux bien faire remonter le problème à Safe mais cela prendra un peu de temps...
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#5 Wed 22 December 2010 13:27
fansz
Merci pour vos réponses ,
je vais donc essayer les solutions proposées , je vous tiens au courant via le forum
Dernière modification par fansz (Wed 22 December 2010 13:27)
#6 Wed 22 December 2010 13:42
Pierre
Je pense qu'ici vous devriez trouvé les paramètres. Attention la 3727, c'est aussi pour la Corée du Nord.
