Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Tue 21 December 2010 14:06
ckiko13
[Geonetwork 2.6.1]Problème de lancement
Je viens d'installer Geonetwork 2.6.1 sur Windows XP.
J'ai fait une installation standard qui à priori c'est bien passée, j'ai lancé le serveur, mais lorsque je veux ouvrir "Geonetwork Opensource", cela me renvoie ce message d'erreur:
"HTTP ERROR: 404
NOT_FOUND
RequestURI=/geonetwork/srv/en/main.home
Powered by jetty://
J'ai bien lu ce sujet:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … geonetwork
Mais il n'y a pas de réponse.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
#2 Tue 21 December 2010 16:02
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: [Geonetwork 2.6.1]Problème de lancement
Pourriez-vous détailler ce que vous qualifiez d' "installation standard" (qui a priori ne s'est pas bien passée smile sinon, vous n'auriez pas eu de problème)?
Uniquement GeoNetwork, Tomcat aussi, exécution des exe en tant qu'administrateur,...
Merci du complément d'informations susceptible de nous aider pour vous aider.
ThomasG
#3 Tue 21 December 2010 16:12
ckiko13
Oui j'ai pratiqué l'installation à partir de l'exécutable.
Juste Geonetwork avec Jetty et Mckoi.
Et normalement je suis administratrice du portable.
#4 Thu 06 January 2011 14:49
ckiko13
Pensez-vous qu'il y ait des fichiers de configuration Ă  changer par exemple?
#5 Thu 06 January 2011 16:12
Fx
Bonjour, que racontent les fichiers de logs (ie. jetty/log/geonetwork.log) ?
Salutations.
#6 Thu 06 January 2011 17:31
ckiko13
Voici les fichiers *.log
#7 Fri 14 January 2011 14:52
ckiko13
Faut-il décompresser GEOSERVER.WAR à un endroit quelconque?
#8 Fri 14 January 2011 22:04
ThomasG
Lieu: Nantes
GEOSERVER.WAR n'a aucun rapport avec Geonetwork (pour une installation basique), inutile de continuer dans cette voie.
En essayant une installation sur ma machine, je n'ai rencontré aucun problème.
Néanmoins, j'ai quelques interrogations. Vous dites avoir installé Geonetwork 2.6.1. C'est en soit un problème, cela signifie que vous avez installé le logiciel de métadonnées qui n'est pas adapté à la France. En effet, il existe ce qu'on appelle un profil français adapté à la directive Inspire en France. Ce profil français est mis en oeuvre dans le logiciel Geosource (qui est un dérivé de Geonetwork en simplifié)
Ce logiciel en est Ă  la version 2.3.1
Il vous faut donc dĂ©sinstaller le prĂ©cĂ©dent logiciel installĂ© puis allez sur http://sourceforge.net/projects/geonetw … Source2.3/ et tĂ©lĂ©charger le fichier geosource-install-2.3.3-1.jar
Vous double-cliquez sur le fichier obtenu, il vous propose d'installer vous faites des "suivant-suivant"
A la fin, vous allez dans Démarrer > Tous les programmes > GeoNetwork opensource > Start server puis vous attendez que l'invite de commandes arrête de défiler. Vous retournez sur Démarrer > Tous les programmes > GeoNetwork opensource > Open GeoNetwork opensource et voilà, ça marche.
ThomasG
PS: Si vous rencontrez des erreurs, je vous conseillerais d'installer Java en le téléchargeant sur http://www.java.com/fr/download/ et en l'exécutant (Geonetwork comme Geosource en dépendent) puis recommencez la procédure indiquée avant.
#9 Mon 17 January 2011 10:52
ckiko13
2 questions:
Alors Ă  quoi sert GEOSERVER.WAR?.
- Les problèmes d'installation n'ont pas de lien avec la norme française, il me semble??
- Pourriez-vous me dire ce qui change: ce sont les champs?
#10 Mon 17 January 2011 12:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Bonjour ckiko13,
Peux tu nous expliquer comment tu lances geoNetwork. À la vue du log j'ai bien une idée mais je voudrais que tu me décrives pas à pas pour confirmer.
Disons que tu es dans la console DOS, que fais tu ?
Y.
Yves Jacolin, bĂ©nĂ©vole de l'association GeoRezo.net, agit au nom et pour le compte de l'association - Partageons ce qui nous dĂ©partage !!  - GeoRezo vous aide ? Aidez GeoRezo !
#11 Mon 17 January 2011 13:08
ckiko13
Non en fait,
- Je vais dans DEMARRER_TOUS LES PROGRAMMES_GEONETWORK_START SERVER
- Puis DEMARRER_TOUS LES PROGRAMMES_GEONETWORK_OPEN GEONETWORK OPENSOURCE
Le navigateur internet s'ouvre;et lĂ , j'ai le message d'erreur:
"HTTP ERROR: 404
NOT_FOUND
Powered by jetty://
#12 Mon 17 January 2011 18:52
ThomasG
Lieu: Nantes
- Les problèmes d'installation n'ont pas de lien avec la norme française? A priori, non mais autant installer le logiciel adapté au cas français (si votre usage est pour Inspire du moins)
Effectivement, il s'agit des champs (il y a peut d'être d'autres différences mais je ne suis pas à même de répondre)
Un piste supplémentaire (http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=67972) si vous ne l'avez pas déjà exploitée.
ThomasG
#13 Tue 18 January 2011 14:40
ckiko13
Alors effectivement je viens d'installer Geosource 2_3_3_1, et ça a l'air de marcher.
En tout cas, j'ai pu changer le mot de passe Administrateur (par ex.).
Je ne comprends pas: quelles sont les différences entre les 2?
