State Of The Map 2024
#1 Wed 22 December 2010 14:47
PAPILLON
Lieu: alger
probleme avec i (information )
Bonjour .
je desire savoir comme rendre operationnel le i  (information sur mapinfo ) en effet  je suis confronte à un vrai probleme chaque fois que je veux connaitre des informations sur une couche  mon i ne reagit par àma demande  .merci d'avance pour l'aide que vous apporter à bientot
#2 Wed 22 December 2010 15:00
jean94
Re: probleme avec i (information )
Il faut que ta couche soit "sélectionnable" dans ton gestionnaire de couche
JF
#3 Thu 23 December 2010 13:17
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Si jamais ce que jean94 a dit ne fonctionne pas plus, c'est peut-être que votre fenêtre Information n'apparaît pas.
Dans la fenêtre Mapbasic, taper : Set window 1008 position (2,2) (puis 'enter' sur la ligne)
La fenêtre va apparaître et en même temps vos données.
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Thu 23 December 2010 18:41
PAPILLON
Lieu: alger
]BONSOIR
Cher Daniel ,j'ai appliqué  votre synthaxe sur la fenetre mapbasic mais apparemment aucun resultat n'apparait y aurait pas une autre synthaxe plus appropriee merci pour votre aide à bientot
#5 Fri 24 December 2010 09:18
Spacejo
Lieu: Nancy
Avec cette syntaxe -->
Set Window Info Position(0,0) Units "cm"
Joël
#6 Fri 24 December 2010 17:05
PAPILLON
Lieu: alger
bonjour
je vous remercie pour votre aide mais je suis navré de vous dire que cette syntaxe n'est pas  la bonne pour resoudre mon probleme. il ne reste une derniere solution  la plus radicale  c'est de reinstaller mapinfo . merci et à bientot
#7 Fri 24 December 2010 17:06
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu un message d'erreur?
Un lien intéressant
--> http://testdrive.mapinfo.com/TechSupp/M … enDocument
Dernière modification par Spacejo (Fri 24 December 2010 17:09)
#8 Fri 24 December 2010 17:09
PAPILLON
Lieu: alger
salut  pratiquement  y a aucun message qui apparait
