#1 Wed 22 December 2010 17:03
- alextaz44
- Lieu: Angers
changement de type/sous-type avec une base
J'ai un sous-type ponctuel qui va chercher les données dans une base postgre.
J'ai quelques objets présents dans un autre sous-type (en interne, pas sous postgre) que je veux intégrer à ma base postgre.
Quand je sélectionne mes objets et que je fais "changer type/sous-type" il me propose la xorrespondance des champs etc. tout semble OK
Je valide et là mes objets ne sont pas integrés, mais en plus disparaissent de mon sous-type source...
J'ai repris la manip plusieurs fois mais rien à faire...
J'ai vérifié la formule pour la clé primaire mais toujours rien.
Si vous avez une idée.
#2 Thu 23 December 2010 09:08
- guibouvier
Re: changement de type/sous-type avec une base
as tu essayé de supprimer temporairement le lien entre Postgre et Geoconcept sur le sous type de destination et de retester la modif de type/sous type pour les objets souhaités.
#3 Thu 23 December 2010 09:44
- alextaz44
- Lieu: Angers
hmmm, je saisi pas...
je travail directement sur la base postgis en fait donc si je coupe temporairement le lien, je peux pas faire la manip si?
Par contre on a trouvé la source du probleme. En fait, ma table postgre est en multipoint, si j'essaie avec une autre table en point ça fonctionne. Bon maintenant il faut que je trouve une solution...
