Printemps des cartes 2024
#1 Wed 05 January 2011 10:10
Florent
Lieu: Nantes
[MapBasic 10.x] Connaitre les types d'objets existants
Ma question peut paraitre simple, mais je cherche à connaitre tous les types d'objets (OBJ_TYPE) présents dans une table de manière RAPIDE !!
Explication :
Je dispose de tables de plusieurs dizaines de milliers d'enregistrements et il m'est donc impossible de boucler sur chaque enregistrement
 FETCH Next et objectInfo(obj,1)...
Trop lent.
Si je regarde le contrôle des couches sous l'interface MapInfo, modifier l'affichage, MI connait déjà les types d'objets des tables... comment fait-il et puis-je accéder à cette information.
Par avance merci... et bonne année tous.
Florent
#2 Wed 05 January 2011 13:18
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [MapBasic 10.x] Connaitre les types d'objets existants
En créant une colonne "Nature_Objet"
Avec ce genre de requête -->
Select * from Ta_Table where str$(obj) = "Polyline" into Resultat
ou
Select * from Ta_Table where str$(Ojectinfo(obj,1)) = "4" into Resultat
En sachant que --> 1 = Arc  2 = Ellipse  3 = Line
4 = Polyline 5 = Point   7 = Region
8 = Rectangle 9 = Rounded Rectangle  10 = Text
Puis
Update Resultat Set Nature_Oblet="Polyline"
Tout ceci peut être fait avec la FMB
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 05 January 2011 13:19)
#3 Wed 05 January 2011 13:44
SPujol
Lieu: Villeneuve d'Ascq
Dans la FMB:
Select str$(obj) from ma_table group by COL1 into ma_selection
Donnera tous les types d'objets présents dans la table.
Amicalement.
Sylvain PUJOL (Collecte Localisation Satellite - CLS)
#4 Wed 05 January 2011 15:22
Florent
Lieu: Nantes
Merci à tous,
J'avais pensé à la solution de Spacejo mais le programme n'a pas le droit de créer de colonnes ou de modifier la table.
Par contre, la solution du select str$(obj) me convient à merveille.
Florent
