Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous demandons de changer votre mot de passe.
#1 Tue 25 January 2011 12:26
- maximecaruel
Création du mosaïquage d'une couche de rasters
Ne trouvant pas de sujet relatif à mon sujet et ne trouvant pas comment ouvrir un nouveau sujet (Je suis tout nouveau sur le forum) je me permets de ré-ouvrir celui-ci. (Merci au modérateur de me déplacer si nécessaire). J’espère que mon appel sera entendu.
J'utilise ArcGis 9.2.
Je possède plusieurs Raster dans plusieurs répertoires sur un serveur local.
J'aimerai créer un shape (polygone) avec les CONTOURS de chacun des raster en ma possession afin de pouvoir facilement identifier les zones avec de la donnée.
Merci pour votre aide.
Maxime
#2 Tue 25 January 2011 13:54
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Création du mosaïquage d'une couche de rasters
Bonjour et bienvenu,
Sur comment utiliser le forum, je vous propose de lire le sujets épinglés. Sur le principe, le forum fonctionne comme tout forum avec en haut de la liste des sujets d'un des forums, à droite, un lien "poster un nouveau sujet".
Voilà.
Pour le reste et concernant votre problème : le boundingbox replacer devrait faire l'affaire. Combiné à des coord extractor pour numéroter les dalles par exemple, ou alors utiliser les attributs de format type FME_basename.
Ici quelques sujets relatifs au raster et là ou làl'utilisation de fme_basename.
#3 Tue 25 January 2011 13:56
utilisez BoundingBoxReplacer pour récupérer l'étendue des images
utilisez l'attribut de format fme_dataset pour récupérer l'emplacement de chaque image
#4 Tue 25 January 2011 19:06
- Pookie
Esri ou FME ?
Pour FME le rasterextentcoercor fonctionne bien aussi.
