Pour sécuriser votre compte sur les forums du GeoRezo, nous demandons de changer votre mot de passe.
#1 Fri 28 January 2011 05:25
- chris_mtp14
Contrôle vertex d'une polyligne
Je voudrais extraire les vertex d'une polyligne dans une liste de type point et ensuite contrôler si aucun de ces vertex n'a de z égal à 0, du coup, je vois comment faire pour le test et filtrer les résultats mais je ne trouve pas de transformer qui me permet d'extraire toutes les coordonnées des sommets d'une polyligne ou lignes
Si vous auriez des idées, merci par avance ?
John
#2 Fri 28 January 2011 09:29
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: Contrôle vertex d'une polyligne
Aloha,
Peut-être en effectuant une recherche sur le forum ?
#3 Fri 28 January 2011 18:29
chopper (1)
#4 Sun 30 January 2011 23:38
- chris_mtp14
Bonjour Olivier,
Ca marche très bien avec Chopper à 1.
Par contre, je fais un GeometryCoercer avec d'utiliser le Chopper pour transformer les polylignes 3D en points.
Est ce correct ou dois je enlever le GeometryCoercy
#5 Mon 31 January 2011 11:40
GeometryCoercer est inutile dans ce cas.
