State Of The Map 2024
#1 Fri 28 January 2011 13:03
vaninou
Problème de calage
Lors de l'ouverture d'une orthophoto L93CC45 (fichier de provenance CC45 ECW), ma limite communale bien orientée quand elle est ouverte toute seule s'inverse totalement par rapport à l'orthophoto, celle-ci est en L93CC45 également (effet miroir). Je ne trouve pas d'où vient le problème.
#2 Fri 28 January 2011 13:11
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Problème de calage
Salut
J'émet une hypothèse car je ne connais pas très bien les rasters et les systèmes de coordonnées européen (si c'est ça le problème!) mais si vous parlez d'effet miroir, c'est qu'il devrait y avoir un problème dans le calage de votre raster.  Souvent, c'est un signe positif ou négatif qui doit être à l'origine de cette inversion!!!
Regardez de ce côté e revenez-nous avec le résultat.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Mon 31 January 2011 10:54
vaninou
Je ne trouve pas où il pourrait y avoir ce signe positif ou négatif.
L'orthophoto dans le bloc note :
!table
!version 500
!charset WindowsLatin1
!Generated by MapImagery Version 10.000 (May 17 2010) http://www.mapimagery.com
!MapImagerySuperSamplingFactor: 1.000000
Definition Table
  File "Bd_Ortho_2009_2.ecw"
  Type "RASTER"
  (1385804.379353,4189413.988474) (0.000000,0.000000) Label "Top Left",
  (1448922.652549,4228467.882288) (157725.000000,97591.000000) Label "Bottom Right",
  (1448922.652549,4189413.988474) (157725.000000,0.000000) Label "Top Right"
  CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0,  46.8,  45.898918964419,  47.696014502038, 600000, 2200000
  Units "m"
Ma table commune :
!table
!version 700
Definition Table
  File "d:\vanessa\projets\cadaujac\documents_commune\cadastre_shp_cc45\commune080.dbf"
  Type SHAPEFILE Charset "WindowsLatin1"
  Fields 7
    Objectid Decimal (9, 0) ;
    Ccodep Char (3) ;
    Codcomm Char (6) ;
    Nom Char (80) ;
    Anneemajic Char (4) ;
    Shape_leng Float ;
    Shape_area Float ;
begin_metadata
"\IsReadOnly" = "FALSE"
"\Shapefile" = ""
"\Shapefile\PersistentCache" = "FALSE"
"\Spatial Reference" = ""
"\Spatial Reference\Geographic" = ""
"\Spatial Reference\Geographic\Projection" = ""
"\Spatial Reference\Geographic\Projection\Clause" = "CoordSys Earth Projection 3, 33, ""m"", 3, 45, 44.25, 45.75, 1700000, 4200000 Bounds (1000000, 4000000) (2400000, 4400000)"
"\DefaultStyles" = ""
"\DefaultStyles\Pen" = ""
"\DefaultStyles\Pen\LineWidth" = "1"
"\DefaultStyles\Pen\LineStyle" = "0"
"\DefaultStyles\Pen\Color" = "0"
"\DefaultStyles\Pen\Pattern" = "2"
"\DefaultStyles\Brush" = ""
"\DefaultStyles\Brush\Pattern" = "2"
"\DefaultStyles\Brush\Forecolor" = "16777215"
"\DefaultStyles\Brush\Backcolor" = "16777215"
end_metadata
Merci pour votre réponse dans tous les cas !
#4 Mon 31 January 2011 13:00
Maurice
Votre image est en fait référencée en Lambert 2 Carto et "à l'envers": les Y pixel à zéro correspondent au haut de l'image, donc aux coordonnées Y maximales. Le "bon" fichier serait:
!table
!version 500
!Generated by Momo
Definition Table
  Type "RASTER"
  (1385804.379353,4228467.882288) (0,0) Label "Top Left",
  (1448922.652549,4189413.988474) (157725,97591) Label "Bottom Right",
  (1448922.652549,4228467.882288) (157725,0) Label "Top Right"
  Units "m"
D'autre part il serait peut être bon d'utiliser votre table commune en format natif et non en shapefile
#5 Mon 31 January 2011 14:45
vaninou
Merci. plus l'effet miroir mais problème de calage entre les deux même quand je reviens à une projection lambert 2 carto pour la couche commune (5000 km environ).
#6 Mon 31 January 2011 22:54
Maurice
Zut, je me rouille: l'image est donc bien en Lambert 93 (cf. les valeurs X,Y dans les premières parenthèses) et, dans le TAB corrigé que je vous ai indiqué, il faut aussi changer la ligne CoordSys en
CoordSys Earth Projection 3, 33, "m", 3, 45, 44.25, 45.75, 1700000, 4200000
#7 Tue 01 February 2011 15:53
vaninou
Merci on s'en approche mais encore un décalage de moins de 100 km entre les deux...
table commune :
!table
!version 700
Definition Table
  Type NATIVE Charset "WindowsLatin1"
  Fields 7
    Ccodep Char (3) ;
    Codcomm Char (6) ;
    Nom Char (80) ;
    Shape_leng Float ;
    Shape_area Float ;
begin_metadata
"\Shapefile" = ""
end_metadata
ortho :
!table
!version 500
Definition Table
  Type "RASTER"
  Units "m"
Merci pour vos réponses ! parce que quel casse t^te !
#8 Tue 01 February 2011 18:44
Maurice
Corrigez le calage "à la main"... ou essayez de générer un TAB pour votre ECW avec cet outil (il faudra juste indiquer la projection L93CC45)
nb: avec certains ECW mon outil n'arrive pas à lire les dimensions sad Tenez moi au courant
#9 Wed 02 February 2011 10:09
vaninou
J'ai un message d'erreur "les points de calage ne peuvent être affichés". Je me résigne à un calage à la main pour le moment !
Dans tous les cas, merci beaucoup !
