State Of The Map 2024
#1 Mon 07 February 2011 11:50
slhomme
Passage d'un mbx sur MapInfo 10
J'ai construit il y a maintenant 3 ans une application mbx avec mapBasic version 8
Cette application fonctionnait très bien sur MapInfo 8, 8.5 et 9 ( un petit doute sur le dernier point mais il me semble bien que l'application a tournée sous la version9)
J'essai aujourd'hui de la faire tourner sur Mapinfo 10 (mises à jour effectuées) et j'ai des grosses erreurs , par exemple
- dans une fenêtre ou il y a un outil zoom et un outil sélection si on prend le zoom on ne peut plus le quitter...
- de gros problèmes dans la gestion des couches (les couches affichées/ supprimées etc ne sont pas celles qui devraient l'être)
J'ai bien sur testé avec la même basse de donnée. En éliminant les sources d'erreur, la seule qui reste logique est un problème entre mon mbx et  la version 10 de MapInfo. j'ai également essayer de recompiler l'application avec Mapbasic 10
Des expériences similaires ? et surtout des solutions ?
Merci d'avance de votre aide
Stéphane
