#1 Fri 11 February 2011 09:29
benjaminlevy
Probl de conversion MapInfo vers ArcGIS
Je travaille sur MapInfo pour une collectivitée qui possède ArcGis. J'ai géoréférencé des cartes en LambertIII carto sud avant de convertir les fichiers en .shp, mais le système de projection n'est manifestement pas conservé lorsqu'ils l'ouvrent sous ArcGis puisque l'objet n'est pas correctement calé.
merci pour vos éventuelles réponses
#2 Fri 11 February 2011 12:02
Maurice
Re: Probl de conversion MapInfo vers ArcGIS
Votre géoréférencement doit être défaillant...
#3 Fri 11 February 2011 14:11
benjaminlevy
il ne me semble pourtant pas, sous MapInfo ces couches se superposent parfaitement aux autres
#4 Fri 11 February 2011 14:45
Spacejo
Lieu: Nancy
A ce que j'ai cru comprendre le problème vient du transfert de Mapinfo vers Arcmap.
Tu passe par du Mif?
Peut être une soluce avec --> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … b2Tfw.html
Joël
#5 Fri 11 February 2011 14:51
Robin
GeoRezo forever
Mon conseil : passez au système légal (Lambert 93) et vos problèmes seront déjà moins nombreux...
#6 Fri 11 February 2011 17:44
benjaminlevy
merci de vos réponses,
mais le problème s'est étonnament résolu lorsque j'ai crée une couche dessin et que j'ai repris le contour de mes polygones. Cette nouvelle table n'a pas subi de problème de projection lors du transfert.
bon w-end!
#7 Wed 16 February 2011 12:33
benjaminlevy
re-bonjour,
finalement je dois à nouveau vous solliciter, je pensais le problème résolu car mon .shp s'ouvrait calé sous QGis, mais il s'est révélé que ce n'était pas le cas sous ArcGis.
je voudrais savoir si vous avez vous aussi rencontré des pbm de géoréférencement en passant d'un logiciel à l'autre, et comment on peut redéfinir le système de géoréférencement sous MapInfo
merci!
#8 Wed 16 February 2011 13:17
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Pour répondre à votre question de façon simple, il faut faire Fichier enregistrer sous et changer la projection et donner un nouveau nom.
Cependant, compte tenu des précédents posts, il faut être certain que la projection de départ soit la bonne.  Sinon, vous "trainez" une erreur tout le long du processus.
Il me vient cependant une idée.  Vous pourriez exporter votre carte en MIF/MID et changez la ligne de la projection par celle qui vous convient...
Je ne suis pas certain que ça va faire plaisir à bien du monde mais si les coordonnées le permettent, pourquoi pas!!!!!
Daniel
De retour à la géomatique
