State Of The Map 2024
#1 Wed 16 February 2011 08:41
Fabienne_Oettli
Lieu: Nay
[MapInfo 7.8] Récupération des coordonnées de noeuds
Bonjour à tous
Je travaille sur la cartographie d'un réseau routier. Je dispose pour cela d'une table composée de polylignes (correspondant aux sections de routes) et d'une table composée de points (correspondant aux nœuds entre chaque section). A chaque nœud sont associés un code et un nom.
J'ai besoin de récupérer les coordonnées géographiques de chaque nœud (je travaille en Systèmes français RGF93 - Méridien de Greenwich, projection France Lambert-93) Je sais qu'il est possible de les récupérer point par point avec la fonction F7 (Informations) mais disposant actuellement de plus de 400 nœuds, ça risque de me prendre un peu de temps !!
Je cherche donc un moyen pour récupérer toutes les coordonnées en une seule manipulation. Est-ce possible ? Si oui, quelle est la démarche à suivre ? J'ai essayé avec "Mettre à jour colonne" en utilisant la fonction CentroidX(obj) et CentroidY(obj) mais les colonnes se remplissent d'un seul chiffre dont je ne comprends pas la provenance et la signification.
Merci de votre aide !
Dernière modification par Fabienne_Oettli (Wed 16 February 2011 08:42)
#2 Wed 16 February 2011 09:48
cyril_c
Lieu: Périgueux
Re: [MapInfo 7.8] Récupération des coordonnées de noeuds
Je pense que cette discussion devrai répondre à ta question
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=1573
#3 Thu 17 February 2011 13:12
SPujol
Lieu: Villeneuve d'Ascq
essayer outils->gestionnaire d'outils->extracteur de coordonnées (CoordinateExtractor).
Cet outil vous permet d'extraire des coordonnées (en créant ou non des colonnes temporaires Longitude et Latitude) dans la projection de votre choix.
Sylvain PUJOL (Collecte Localisation Satellite - CLS)
#4 Thu 17 February 2011 14:02
Fabienne_Oettli
Lieu: Nay
Je viens de tester l'outil Extracteur de coordonnées et ça a parfaitement marché, j'ai toutes mes coordonnées dans la bonne projection.
Merci beaucoup d'avoir résolu mon problème !
